色谱柱是DP ?or DB ?如果是DB-5,固定相和HP-5几乎一样,但内径不同,测试条件需要调整。
需要索式提取,看来和农残处理很相近呀。
9eer9 发表:我公司现用7890GC,来测试PVC玩具中测试邻苯二甲酸酯!各位有谁做类似的测试的,大家交流下!共同富裕啊!!
1、色谱柱规格的是HP 5 30*0.5*1.5的,
规格为:DP 5 30*0.25*0.25有区别,
不知道会不会影响测试结果和精度,
2、前处理样品的一些设备型号、厂家!(RoHS指令专用电子塑料纤维高速旋转粉碎机-P14(Variable Speed Rotor Mill)和冷冻粉碎机 产品型号:JFC-1500那个比较适合呢?
还有那个索式提取器需要什么型号?
3、前处理后索式提取后:浓缩!是什么概念?是否用旋转蒸发器?这是那个型号比较适合?
问题一大堆啊!
