ICP光谱
第1楼2005/01/20
一定有影响的,呵呵
第2楼2005/01/20
如果是用HF溶样我也觉得会有影响(当然了,用HF本身就有影响)但如果并非用HF溶样,就难说……
第3楼2005/01/20
你作的是什么样品啊
第4楼2005/01/21
我觉得没有说的那么严重,溶解样品后,好好赶酸,应该可以测定的,毕竟是以气溶胶形式存在的,
第5楼2005/01/21
我做钽、铌化合物很难做其中的硅我用的炬管,内管是刚玉的,中、外管是石英的,进HF酸好象对中外管腐蚀不大啊
第6楼2005/01/21
但是有的炬管就不行啊
第7楼2005/01/22
你的这个拘管分析硅是没问题的
第8楼2005/01/22
刚玉就是三氧化二铝,不含有硅,当然没事了
第9楼2005/01/22
但中外管是石英的内管要比中外管低,中外管是接触到火焰的啊但据我观察,的确腐蚀不大,并且没有额外释放出硅来
第10楼2005/01/27
HF主要接触雾化器,雾化室和中心管。做超痕量分析比如电子硅片厂用的水纯度,需要TEFLON的雾化器,雾化室,PT的中心管。而普通的ICP-MS,ICP分析采用POLYPROY(好象是这样拼写的)的雾化器、雾化室和刚玉的中心管就可以了。普通的全拆卸炬管在更换中心管,雾化器,雾化室后既可以进行HF分析。对内管和外管没有特殊要求。
