sun113791 2008/03/19
waters[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]柱,产品质量是较好的,具体使用周期,也要根据你要检测的产品来确定的,一般保证运行1000个小时。如你前面加有保护住,应用周期应更长。如你操作选用的流速低一点,一般选用0.4~0.6mL/min.另外,如出现色谱峰形不行的话,可选用一些溶液清洗,或倒过用低流量冲洗,这样可使用周期应要长点。就是色谱柱坏了,也可进行修补,然后对所出峰形进行测试,能不能达到定量要求就行了。
nijunjunmaster 2008/03/19
一般反相柱子可以达到500个样本,如果样本处理的好且纯度高,还可以达到更高,这个型号的柱子没用过,不过waters的柱子应该很好
活到九十 学到一百 2008/03/19
进样品的次数和分析的项目、样品处理的干净程度以及色谱柱的维护都有关系,具体多少次不好说,但听别人介绍这款柱子还是不错的,寿命也可以。
