透射电镜(TEM)
daisylu206
第1楼2008/03/21
有的版本的软件是这样的,有的可以导出带标尺和文字的。这样你只有导出后自己再画标尺了
bagboo
第2楼2008/03/21
谢谢,请问你有可以可以一起导出文字的版本吗,给我发一个好不好?luwei1980@126.com
第3楼2008/03/21
呵呵,那个我也没有的
怪味陈皮
第4楼2008/03/21
你用放大镜将图像放大一倍或两倍,然后再Save as,分辨率和文字就都有了。
第5楼2008/03/21
哈哈,我试过了,真的可以啊,又学了一招保存下来的文件像素也都在
第6楼2008/03/21
我的怎么不行呀,放大了以后1024×1024的Save as 成TIFF各式后用photoshop一打开,看下image size 怎么还是512*512呀,我用的是3.5.2版的,好像不是demo版,因为可以Save和Copy呀,你能把你的软件邮件给我传一份或者以附件给我一份吗?,谢谢了!
第7楼2008/03/21
把图像放大以后就不要再动了,直接Save as即可。你是不是点了图像右上方的最大化按钮了?
第8楼2008/03/21
俺晕,俺倒呀,又是了n遍,还是不行呀,这次连电脑桌都没敢碰,怕振回去,光动鼠标左键,哈
第9楼2008/03/21
应该不会 。原始图像的尺寸多大?在DM中将光标移到图像上,在Image Status功能窗口中看即可。
第10楼2008/03/21
真是麻烦斑竹了,原图的尺寸1024*1024,另存为就变为512*512了,版主能不能再帮我看看我刚求助的另一个帖子,第一次做电镜,晚上老板还让汇报该项工作呢,谢谢了
