立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【转帖】关白附的HPLC指纹图谱
阿du
2008/03/21
私聊
关白附的HPLC指纹图谱
来源:中国天然药物2005年9月第3卷第5期]
王吓长,刘静涵,王强
【摘要】目的:对东北产10个批号的关白附药材指纹图谱进行了比较。方法:应用RP-HPLC法,Diamonsil C18色谱柱,流动相为2mg/mL浓度的庚烷磺酸钠水溶液(含0.2%三乙胺并以H3PO4调pH至3.0)-乙腈二元梯度洗脱,速为1.0mL/min,检测波长205nm。结果:不同批号的关白附药材所含生物碱成分均得到很好的分离,确定了指纹图谱中10个共有峰,共有峰峰面积之和均大于各总峰面积的90%。结论:该方法可用于关白附的真伪鉴别和质量评价。
【关键词】关白附;指纹图谱;生物碱
关白附系毛茛科乌头属植物黄花乌头Aconitum coreanum (Lèvl1)Rapaics 的块根,又名白附子、竹节白附,具有祛风痰,定惊痫,散寒止痛作用,主治中风痰壅,口眼歪斜,癫痫,偏正头痛,为中医临床常用中药之一。近代药理研究表明关白附中主要有效成分关附甲素、关附庚素、关附壬素等生物碱类成分具有抗心律失常、抗炎和镇痛作用,盐酸关附甲素注射液作为我国独创的新药,是迄今批准进行临床试验的由我国研制的从天然产物中开发第一个抗心律失常药物(按西药一类) ,现经临床I、II、Ш期试验证明该药具有较独特的临床抗心律失常效果。有关关白附指纹图谱的研究目前尚未见文献报道,本实验对东北产10个批号的关白附药材进行了指纹图谱研究。
1 仪器与试剂
Agilent 1100 高效
液相色谱仪
,DAD 检测器。乙腈(Merck公司,色谱纯) ,庚烷磺酸钠(百灵威公司,色谱纯) ,磷酸(分析纯) 、三乙胺(分析纯) ,重蒸水。
对照品:关附胺醇(GFAA)、关附壬素(批号:030517) 、关附甲素( GFA) 、关附Z 素( GFZ) 、关附庚素(GFI) 均为从关白附中分离制备得到,结构经UV、IR、MS 和NMR 鉴定;化合物经HPLC 检测纯度均达98.0%以上。
药材:关白附,经沈阳药科大学吴维春教授鉴定均为Aconitum coreanum (Lèvl.) Rapaics。
2 方法与结果
2.1 色谱分析条件
Diamonsil C18色谱柱,流动相A为2mg/ml浓度的庚烷磺酸钠水溶液(含0.2%三乙胺并以H3PO4调pH至3.0) ,流动相B为乙腈,采用梯度洗脱,梯度程序,流速为1.0mL/min ,检测波长205nm ,柱温20℃,经过与空白实验进行比较,所有组分在60min内洗脱出柱,洗脱时间延长至120min 亦无其它色谱峰出现。
2.2 供试品溶液的制备
取各批关白附药材粉末(10~20目)各2g ,精密称定,置100mL具塞锥形瓶中,精密加入1%盐酸溶液50mL ,称定重量,超声30min ,放冷,再称定重量,用1%盐酸溶液补足减失的重量,摇匀,经0.45μm微孔滤膜滤过,取续滤液,即得。
2.3 对照品溶液的制备
精密称取关附胺醇、关附壬素、关附甲素、关附Z素和关附庚素对照品适量,加流动相使溶解配制成一定浓度,作为对照品溶液。
2.4 指纹图谱的建立
2.4.1 测定方法 分别精密量取对照品溶液和各供试品溶液20μL ,注入
液相色谱仪
,记录60min色谱图即得。以关附甲素的色谱峰(s) 的保留时间和峰面积为1,计算其它各峰的相对保留时间和相对峰面积比值。
2.4.2 稳定性试验 取8号药材的供试品溶液,分别在0 ,2 ,4 ,8 ,16 ,24h 进样20μL检测,计算相对保留时间和相对峰面积,结果表明,供试品的指纹图谱在24h 内基本稳定,各色谱峰相对保留时间的RSD均在1.0%以下,相对峰面积的RSD为2.4%~4.5%。
2.4.3 精密度试验 取8号药材的供试品溶液,连续重复进样6次检测,计算相对保留时间和相对峰面积,结果表明,各色谱峰相对保留时间的RSD均在1.0%以下,相对峰面积的RSD为1.7%~3.5%。
2.4.4 重复性试验 取8号药材5份,分别制备成供试品溶液,进样检测,计算相对保留时间和相对峰面积,结果表明,各色谱峰相对保留时间的RSD均在1.0%以下,相对峰面积的RSD为2.2%~4.7%。
2.4.5 不同批号关白附指纹图谱的比较 10批关白附药材测定结果。根据结果,比较各批样品的色谱图,确定了10个共有峰,共有峰峰面积之和均大于各总峰面积的90%,10批关白附的共有峰的相对保留时间的RSD均低于1.0%,但是相对峰面积的比值有明显不同,这也说明不同产地和采收时期对关白附药材的化学成分均有影响。
2.4.6 关白附模式图谱的建立 利用中国药品生物制品检定所的《中药色谱图分析和数据管理系统》软件,对关白附指纹图谱的峰面积和峰高以及全图谱进行匹配,以第1批样品的HPLC图谱为参照,计算10批样品之间的相似度,计算结果表明10批样品在整体上相似,故以这10批样品的相对峰面积和相对保留时间的均值建立模式图谱。
3 讨 论
关白附的主要有效成分为生物碱类,本实验采用1%盐酸溶液超声提取,通过比较超声20min、30min和40min所得结果,发现30min和40min提取得到的图谱各峰面积相差不大,但均高于20min 所得图谱,故采用超声30min进行提取。
不同批号关白附药材所含各有效成分基本相同,但是各成分含量差别较大,如果要保证药品的一致性,应注意药材产地和采收时间。
本实验通过一系列筛选,建立了较好的色谱洗脱条件,结果表明各色谱峰之间分离度良好,根据此方法所得到的关白附的HPLC指纹图谱重现性、精密度和稳定性均良好,确定了其中10个共有峰,并利用相似度软件对关白附指纹图谱进行匹配,结果表明东北产10批关白附在整体上相似,因此以这10批样品的相对峰面积和相对保留时间的均值建立了模式图谱,可用于关白附的真伪鉴别与质量评价。
参考文献
[1]国家中医药管理局《中华本草》编辑委员会.中华本草(精选本):上册[M]上海:上海科学技术出版社,1996 : 500-505
[2]后德辉(Hou DH) , 邬利娅(Wu LY) , 徐为人(Xu WR) ,等.关附甲素与关附庚素及壬素抗心律失常的比较[J] . 中国药科大学学报( J Chin Pharm Univ) ,1987 ,18(4) :268-271
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
huxiaoyan21289
第1楼
2008/03/21
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】一根ODS色谱柱能用多长时间???
2006/08/31
岛津LC-10A压力有些不稳的原因?
求助
2012/04/16
【讨论】HPLC测压问题
2009/06/02
【讨论】HPLC含量的问题
2007/10/19
【讨论】为什么流动相溶剂完全一致,还是有明显的溶剂峰?
2007/05/21
【求助】天平样品测量问题?请教!!
2011/03/08
【讨论】有参加食品中甲醛含量能力验证测试的吗?
2008/11/25
求高手指导 基线噪声问题
求助
2013/01/02
【我们不一YOUNG】+气相色谱出现基线噪声大的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱使用过程中出现基线飘逸的原因及处置方式
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵压不稳的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵中系统压力升高的原因及处置办法
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵不送液的原因有哪些?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【求助】想编一个冲柱子的方法不知道怎么编
2008/03/20
【求助】药品性状的描述
2008/03/20
【求助】求中检所的“中药图图谱分析和数据管理系统”软件
2008/03/20
【求助】全国进出口商品检验检测资格考试试题与答案
2008/03/20
【求助】气相色谱分析方法
2008/03/20
【求助】请教各位高手有没有人了解岛津LC-6AD型半制备液相色谱仪中制备部分是怎么使用的?谢谢喽!
2008/03/20
【求助!】刚做好的纽扣电池能否直接在电化学检测仪器上测出它的循环伏安图?
2008/03/20
【求助】电位滴定测纯度
2008/03/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
