红外光谱(IR)
bruceandy
第1楼2008/03/26
PVC是不用做IR的,用手感受一下就知道了.或者你可以拿根铜丝来加热一下,然后将PVC样品往上熔一点,再放到酒精灯上烧,火焰呈绿色就说明有含氯.实在要做IR也么问题,就是最常用的几种方法,涂膜,KBr压片等.
lele163
第2楼2008/03/27
估计楼住不是你那个意思了.估计和我的困惑一样了.是检测样品中含不含有pvc这个是很难的了.红外理论可以检测含量在1000ppm以上了.具我所知.但是做起来难啊.例如:塑胶料有些本身是混合的在加上测试含有pvc不.实在太难了.我一直在思考了.我一般都是用四氢呋喃提取一下.
第3楼2008/03/27
如何要是纯的pvc分析道是有个标准astm d 2124.你在(发哥)发的标准中找一下了.
celan
第4楼2008/03/27
这叫高聚物类别预试验,作为鉴定参考是比较有用的。
