红外光谱(IR)
第1楼2005/07/09
其实一直在关注这个帖子,只是问一下楼主是否弄错了?一般没有N-Br或N-Cl键的吧?我翻书也没有找到。
第2楼2005/07/09
嗯,一般是季铵盐的离子配对才有。不过2溴代丁二酰亚胺,也就是NBS--一种溴化试剂就有N-Br键,Br容易生成自由基形式,从而溴化其他物种。http://www.tianyufinechem.com/gb/products/N-Bromosuccinimide_128-08-5_C.htm
第3楼2005/07/09
http://www.tianyufinechem.com/gb/products/N-Chlorosuccinimide_128-09-6_C.htm有Br就会有Cl,这个分子就是了。
第4楼2005/07/09
谢谢了!!!
第5楼2005/07/09
不但有,而且分子中有二个N-Br键,万分感谢
第6楼2005/07/09
按说可以计算出来大致的位置吧。我在版主提供的那个图谱集里面找到了NBS的图谱,不知道你的分子式如何?看看能找到不?
第7楼2005/07/09
对呀,我也这么想,最好楼主自己学会查阅图谱。只要有分子式或英文名就可以的。
第8楼2005/07/09
按说N和Cl与Br的电负性相差没有那么大,按照N-Br的力常数k为6(接近C-N),计算出来为900多点。那么应该在指纹区里有显示。
第9楼2005/07/09
第10楼2005/07/09
不敢当,我没有找到N-Br的力常数,这个数据只是大致的,C-Br和C-Cl的位置在600-500和800-600左右,那么N-Br的应该也差不多吧。
