【讨论】保留时间比质量标准多出很多是什么原因?
  • yaosheng231
    2009/05/22
  • 最近做一种药品的含量测定,保留时间要比质量标准里的保留时间多75%左右,标准里保留时间大概20分钟,用自己系统做出的保留时间大概是35分钟,而且很稳定的保持在35分钟左右,很疑惑。
    其中:柱长,填料粒径,流速,流动相比例,温度,波长都是一样的,我能想到的不同的是:标准用的是安捷伦的液相系统,我自己是国产液相和国产柱。请问大家,可能是什么原因导致如此大的差异呢?
  • 老多_小多
    第1楼2009/05/22
    仪器系统不一样,存在的因素就有很多了
  • pfz1985
    第2楼2009/05/22
    和柱子有很大的关系,不过这一种差的也太多了
  • 知足常乐!
    第3楼2009/05/22
    标准用的是什么柱子啊?
    你用的又是什么柱子?
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/05/22
    柱子不一样,肯定就有所差别。
    最好按照相同的条件来做。
  • yaosheng231
    第5楼2009/05/22
    merck lichrospher柱子,内径4mm,我自己用的是TIANHE柱子,内径4.6mm,长度和填料粒径都是5微米的。
    wenshaowei-2008 发表:标准用的是什么柱子啊?
    你用的又是什么柱子?
  • wenya_wu_china
    第6楼2009/05/22
    有可能,可以调节一下流动相比例,在不影响分离度的情况下,可以让出峰时间提前。
  • 知足常乐!
    第7楼2009/05/22
    柱子不一样,保留时间肯定会不同的
    更何况柱子内径都不同
    yaosheng231 发表: merck lichrospher柱子,内径4mm,我自己用的是TIANHE柱子,内径4.6mm,长度和填料粒径都是5微米的。
  • 没谱
    第8楼2009/05/22
    压力允许,适用性没问题,加大流速不久完了。
  • spoontriff
    第9楼2009/05/22
    标准和样子要用同样的系统、柱子、流动相、溶剂等就OK了!!!
    你将标准和样子都用你的系统、柱子、流动相同做不就可以知道结果了么???!!!
  • ghx1010
    第10楼2009/05/22
    仪器不一样,柱子又不一样,那是很有可能保留时间差很多的
    泵的流速,固定相的填料及充填好不好......
