气质联用(GCMS)
hj_memory
第1楼2008/03/23
刚刚问了岛津工程师,他说原因有两个:1、可能钢瓶里的气体不够了,建议我先焕瓶气再看看。2、减压阀表有问题。
第2楼2008/03/23
刚刚换气了,发现是另一个表显示有问题,满瓶开启时,发现压力表指示在17MPa,所以可能原来所指示的3.5MPa是错误显示。可能就是因为气体量不足了才出现了减压阀压力指示数值下降的情况。
