原子吸收光谱(AAS)
syau008
第1楼2011/05/31
第2楼2011/05/31
秋月芙蓉
第3楼2011/06/01
超出钾元素线性范围了,一般0-10PPM,甚至更低当然,这与你用的波长有关
ghostermen
第4楼2011/06/01
标曲浓度太高,K一般是0-1ppm,你仪器的灵敏度也低
悠旸
第5楼2011/06/01
没错,浓度过高了。如果稀释的误差过大可以选择次灵敏线404.4nm试试
chemistryren
第6楼2011/06/01
配的浓度太高了.建议配到2.5PPM就可以了.
wmj31
第7楼2011/06/01
配的标准浓度太高了。配到2.5PPM或5ppm,还得加氯化铯防止钾电离干扰。
evenkiss
第8楼2011/06/01
首先,不明白你为什么第一个零浓度点不是零吸光度,有问题!另外,标曲浓度太高了,降低再做,前面已经说了好多这个问题了!还有就是加抑制电离剂
baby789
第9楼2011/06/01
同意以上各位的看法,先加抑制电离剂,然后就是这个曲线5点也就蛮好的了,浓度跨度过大
第10楼2011/06/01
第一个零浓度点不是零吸光度的原因有:空白不纯。标准系列溶液中加入了消电离剂,而消电离剂的纯度不够好,里面含有钾。
