用波长283.3测铅,大家所得出的吸光值?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我一直用217测铅,因为用283测的吸光值实在太小,以下是我用283.3测得的数据:以水调零,测空白(锌合金)的值是:7,然后测0.2ug/ml值是13,测1ug/ml值是37。不知道我测出的数据是否正常呢?
  • 第1楼2005/11/03
    我坐的2mg/L的吸光度也还不到1。不过我对这个也是刚刚开始学
  • 第2楼2005/11/03
    楼上两位说的“1”“37”之类的数,最好还是准确些。有的仪器显示小数点后3位,有的仪器显示小数点后4位,还有显示5位的。总不能让人认为,你的读数是吸光度吧?
  • 第3楼2005/11/04
    我用的是TAS986,浓度0.00、0.50、1.00、3.00、5.00、10.00mg/L;对应的吸光度-0.000、0.012、0.025、0.073、0.118、0.233。波长283.3,相关性0.99990。
    hsdnhyx 发表:我一直用217测铅,因为用283测的吸光值实在太小,以下是我用283.3测得的数据:以水调零,测空白(锌合金)的值是:7,然后测0.2ug/ml值是13,测1ug/ml值是37。不知道我测出的数据是否正常呢?
  • 第4楼2005/11/04
    这个结果差不多,虽然各仪器不一样,但总不能离谱。
    chen19791116 发表:我用的是TAS986,浓度0.00、0.50、1.00、3.00、5.00、10.00mg/L;对应的吸光度-0.000、0.012、0.025、0.073、0.118、0.233。波长283.3,相关性0.99990。
