气质联用(GCMS)
yftnb
第1楼2008/03/24
看液面?一般都是看调谐时的信号强度来决定调谐液是不是该加了.气质的调谐液很省很省的.一般仪器配的能用上好多好多年呢.还有楼主你上次问题解决了吗?调谐不过?后来怎么没有下文了,解决了?什么原因啊?
oy6636
第2楼2008/03/25
zhoujuanqb
第3楼2008/03/25
没有解决啊,还是找不出问题,502还是杂峰,600左右的丰度,
zhihong101
第4楼2008/03/25
楼主说的不是调谐液吧??哪个厂家的仪器,是不是不一样呢。
第5楼2008/03/25
楼主把调谐的图发上来看看.你的丰度实在太低了吧,如果离子源装的没问题,我要怀疑是不是管路有堵或漏气了.
第6楼2008/03/25
流速都好着啊,压力也达到设定值,应该不是漏气吧
chenwei_zhou
第7楼2008/06/22
5973调谐液因为是平躺着,只需要1/3就OK了,5975竖着放所以为2/3。但估计这东西一背子都不用加,如果你真的加的话得小心点,毒性还是挺强的,一般用进样针加。
frysun
第8楼2011/10/20
说错了吧?应该是5975调谐液因为是平躺着,只需要1/3就OK了,5973竖着放所以为2/3。
