【求助】14、16峰是什么?
气质联用(GCMS)
  • 郁闷!上星期维修工程师来换了DPFC,解决了气相色谱压力无端增大的问题。工程师一走问题又来了:昨天查看水峰还是好好的,今天就有问题了,18的峰明显低于28的峰(约为1/4),而且14和16的峰要高于18的峰,14的约为28的1/2,16约为1/3。我实在搞不明白,14和16的峰是什么东西,为什么会出现上面的情况,怎么解决。请各位帮忙指教!
  • 怪侠一把刀
    第1楼2007/03/27
    可能是CH2/CH4等基团……
    楼主用的是CI源还是?
    一般出现M/Z为13、14、15、16的离子可能为甲烷污染等……
  • love7099
    第2楼2007/03/28
    我用的是EI源
    weifengtwo 发表:可能是CH2/CH4等基团……
    楼主用的是CI源还是?
  • 第3楼2007/03/28
    18的峰大于28的峰主要是柱温箱温度升高后接口处松了。你在高温时打开柱箱打把二端结口在拧紧。就可以了。
  • love7099
    第4楼2007/03/29
    拧的够紧了,是维修工程师拧的。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第5楼2007/03/29
    不要老是相信儀器工程師,自己再擰一下吧
  • love7099
    第6楼2007/03/29
    我也拧了,实在是拧不动了
    andyway 发表:不要老是相信儀器工程師,自己再擰一下吧
  • 气质
    第7楼2007/03/29
    同意!
    CI虽然你没有用,但是不是CI气体在仪器上连好了!
    楼主用的是CI源还是?
  • love7099
    第8楼2007/03/29
    我用的是高纯氦气,CI气体从哪里来?而且以前也没有出现过这样的情况。
    hbj24_2006 发表:同意!
  • 怪侠一把刀
    第9楼2007/03/30
    把你的质谱数据打包下来
    传上来看看吧
    把你DADA里面的那个数据的文件夹进行打包后,上传过来看看……
  • love7099
    第10楼2007/03/30
    今天早上来把传输线、离子源、炉温、进样口温度都升上去了,情况有所改善,18峰的强度达到80%,14的峰有一小点,16的峰没有了。不过后面有一些乱七八糟的峰。
