阿du
第1楼2008/03/24
你配多少浓度的?怎么要这么久呢?如果必须这样的话,建议你临用前一天配制然后静置过夜(一般就全溶了),第二天过滤复配就可以了。
风烟
第2楼2008/03/24
这个东东好像就是难于溶解,我们配的才是0.029g到1000ml,真是难溶。EDTA的钠盐、钙盐都好溶解,但就是EDTA不好溶。
东方王
第3楼2008/03/24
现加少量水,加少许氢氧化钠可助溶解
zhangyanting_1
第4楼2008/03/24
楼主的问题我也想问啊,感谢大家解答啊
tzq81
第5楼2008/03/24
加热一下就可以了。不要太高。
第6楼2008/03/24
