【第一届网络原创参赛作品】Waters液相色谱仪器压力不正常的解决方法
  • 老多_小多
    2008/12/25
  • (本文为作者小多原创,若需转载请直接先与本人取得联系,经双方协商并签定遵守相关协议后才可转载。未经本站作者授权自行转载的,属侵权违法行为。)
    用了Waters公司的液相色谱仪器已经6年了,就仪器维护上虽然说不上很精通,我想应该也不差。仪器的维护、故障的解决对于一个色谱操作者来说是不可缺少的一项技能。而问题只多,也不可能面面俱到,我就谈谈Waters公司液相色谱仪器压力不正常的几个解决方法,总结了几点,确实很有效,我想不管对于新手还是熟练工或是其他品牌的液相色谱仪,都是不错的方法。
    1 泵压力上下波动的解决方法
    压力上下波动很大是液相色谱经常出现的问题,出现这个情况的原因通常都是泵里面存在气泡造成。这个情况我相信所有常做液相色谱的人都知道该怎么解决这个问题。就Waters公司液相色谱,机械泵一般先把泵阀旋转开,然后采用注射器吸抽泵里面的液体(如图1)。如果还是不正常则把色谱柱及检测器甩开不接,把流速调到5.0mL/min冲洗,直到正常。而Waters公司的2695型液相色谱是数码泵,更加智能化,只要进行湿灌泵直到泵压力正常即可。
    图1 注射器吸抽泵操作示意图
    2 泵无压力
    2.1 泵无压力有液体流出
    出现泵无压力,但是管路又有液体流出,这个状况通常都是都是管路有漏液或是某处PEEK头连接造成。如果是都正常,惟独压力显示为0或是很小时,就要考虑是不是压力传感器是否出了问题。
    2.2 泵无压力无液体流出
    出现出现泵无压力,但是管路又无液体流出时,通常都是先考虑外在部件,先更换干净的流动相瓶中的金属过滤头(如图2,更换下来的可用6mol/L的硝酸超声清洗)。如果更换后也不正常,就考虑泵的内在部件,通常都是因为气泡或是杂质进入了单向阀造成,这样我们就要拆开泵单向阀,把单向阀取出来(拆卸如图3、4、5),拆出来后把单向阀摇晃几下(能听见宝石的声音)或是超声再安装上去即可(注意方向)。
    图2 金属过滤头
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    图3 单向阀泵头
    图4 单向阀外观
    图5 单向阀内部
    3 仪器系统压力偏高
    这个状况的出现不是一朝一夕的事,而是累积的杂质在系统里造成,通常都是因为在线保护柱(如图6)的滤芯时间长了堵塞。我们只要把在线保护柱拆下来,把里面的滤芯(如图7)清洗或是更换新的,在安装(注意方向)上去就基本可以解决。另外也可能是因为管路有杂质堵塞造成,疏通即可。还有就是色谱柱用的时间长,柱头的柱筛板有杂质,把柱头拆下来超声即可解决色谱柱造成的系统压力偏。
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    图6 在线保护柱
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    图7 保护柱滤芯
    总结
    做色谱不是能分析出样品结果就是会做,关键还是你能运用到什么程度、掌握到什么程度,仪器维护对每个操作者都是必不可少的。我把我这么多年的经验总结出来,希望对大家有帮助。
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • zouhua1210
    第1楼2008/12/25
    学习了,好东西,已经收藏
  • wintersnowg
    第2楼2008/12/25
    很好的东东。。。。收藏了,,,。。
  • 老多_小多
    第3楼2008/12/26
    大伙被光看不发话啊
  • mailtomelody
    第4楼2008/12/26
    很详细,谢谢楼主,收藏备用。
  • 第5楼2008/12/28
    有文字又有图片,详细,收藏!
  • kedouy
    第6楼2008/12/29
    本人使用的就是WATERS的2695,先学习下,谢谢楼主的经验分享
  • guanlin_guo
    第8楼2008/12/29
    好东西,谢谢!希望看见更多如此的文章
  • livingston2
    第9楼2008/12/30
    学习了,多谢分享!
  • cece333
    第10楼2008/12/30
    很好很强大
    谢谢
