sun5944 2008/04/15
基体很难消除,建议对于灵敏度高的元素(如Cd、Cu、Mn等)可减少称样量,对灵敏度低的元素(如Pb等)采取比色的方法
wbp 2008/04/16
Na干扰没有较好的屏蔽方法,可以尽量稀释,如果怀疑磷酸根干扰,可以用马夫炉消化测定,可以减轻其干扰,但注意分析元素的损失,只要是铅消化温度只能到500度[em0806] [em0806] [em0811] [em0811]
yang_yanghao 2008/04/02
[quote]原文由 [B]hugongcc[/B] 发表: 接到一个样,次磷酸钠。做里面的锰,铜,铅,镉等金属元素。但是做的过程中发现钠的浓度太高,火焰呈亮黄色,结果做出来也很高,怀疑是钠的干扰。请教哪位老师,怎么样消除钠的干扰啊???谢谢~我们是PE的AA200型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]。[/quote] 不应该的!!本人觉得是次磷酸根干扰!!
活到九十 学到一百 2008/04/15
这种干扰是很难消除的,建议采用化学法(比色法)测试。
渔长老 2008/04/15
建议采用标准加入法测定,因你的样品基体大。
