nkgxc
第1楼2008/03/25
这个分很多种哟,慢慢看吧
(1)磁铁矿 主要含铁矿物为磁铁矿, 其化学式为Fe3O4,其中FeO=31%,Fe2O3=69%,理论含铁量为72.4%。 这种矿石有时含有TiO2及V2O5组合复合矿石,分别称为钛磁铁矿或矾钛磁铁矿。在自然纯磁铁矿矿石很少遇到,常常由于地表氧化作用使部分磁铁矿氧化转变为半假象赤铁矿和假象赤铁矿。所谓假象赤铁矿就是磁铁矿(Fe3O4)氧化成赤铁矿(Fe2O3),但它仍保留原来磁铁矿的外形,所以叫做假象赤铁矿。
磁铁矿具有强磁性,晶体常成八面体,少数为菱形十二面体。集合体常成致密的块状,颜色条痕为铁黑色,半金属光泽,相对密度4.9~5.2,硬度5.5~6,无解理,脉石主要是石英及硅酸盐。还原性差,一般含有害杂质硫和磷较高。
(2) 赤铁矿 赤铁矿为无水氧化铁矿石,其化学式为Fe2O3,理论含铁量为70%。这种矿石在自然界中经常形成巨大的矿床,从埋藏和开采量来说,它都是工业生产的主要矿石。
赤铁矿含铁量一般为50%~60%,含有害杂质硫和磷比较少,还原较磁铁矿好,因此,赤铁矿是一种比较优良的炼铁原料。
赤铁矿有原生的,也有野生的,再生的赤铁矿的磁铁矿经过氧化以后失去磁性,但仍保存着磁铁矿的结晶形状的假象赤铁矿,在假象赤铁矿中经常含有一些残余的磁铁矿。有时赤铁矿中也含有一些赤铁矿的风化产物,如褐铁矿(2Fe2O3·3H2O)。
赤铁矿具有半金属光泽,结晶者硬度为5.5~6,土状赤铁矿硬度很低,无解理,相对密度4.9~5.3,仅有弱磁性,脉石为硅酸盐。
(3)褐铁矿 褐铁矿是含水氧化铁矿石,是由其他矿石风化后生成的,在自然界中分布得最广泛,但矿床埋藏量大的并不多见。其化学式为nFe2O3·mH2O(n=1~3、m=1~4)。褐铁矿实际上是由针铁矿(Fe2O3·H2O)、水针铁矿(2Fe2O3·H2O)和含不同结晶水的氧化铁以及泥质物质的混合物所组成的。褐铁矿中绝大部分含铁矿物是以2Fe2O3·H2O形式存在的。
一般褐铁矿石含铁量为37%~55%,有时含磷较高。褐铁矿的吸水性很强,一般都吸附着大量的水分,在焙烧或入高炉受热后去掉游离水和结晶水,矿石气孔率因而增加,大大改善了矿石的还原性。所以褐铁矿比赤铁矿和磁铁矿的还原性都要好。同时,由于去掉了水分相应地提高了矿石的含铁量。
(3) 菱铁矿 菱铁矿为碳酸盐铁矿石,化学式为FeCO3,理论含铁量48.2%。在自然界中,有工业开采价值的菱铁矿比其他三种矿石都少。菱铁矿很容易被分解氧化成褐铁矿。一般含铁量不高,但受热分解出CO2以后,不仅含铁量显著提高而且也变得多孔,还原性很好。
lxyaiqiangwei
第2楼2008/03/25
非常感谢
lym723
第5楼2008/04/01
根据你的提问 我从矿产工业标准中摘录了 如下一段可以回答你的问题
铁
二、主要矿物
铁在自然界中,大多呈铁的氧化物、硫化物和含铁碳酸盐及含铁硅酸盐等矿物,但在当前的技术经济条件下具有工业利用价值的矿物主要有以下几种:
磁铁矿 Fe3O4 含Fe 72.4%
赤铁矿 Fe2O3 含Fe 70.0%
镜铁矿 Fe2O3 含Fe 70.0%
菱铁矿 FeCO3 含Fe 48.2%
褐铁矿 Fe2O3.nH2O 含Fe 48-62.9%
针铁矿 Fe2O3.H2O 含Fe 62.9%
三、一般工业要求
(一)炼钢用铁矿石(原称平炉富矿)
矿石类型 Tfe(%) SiO2(%) S(%) P(%) Cu(%) Pb、Zn、As、Sn(%)
磁铁矿石或
赤铁矿石 ≥56-60 ≤8-13 ≤0.1-0.15 ≤0.1-0.15 ≤0.2 均≤0.04
(二)炼铁用铁矿石(原称高炉富矿)
矿 石 类 型 Tfe(%) SiO2(%) S(%) P(%) 其它有害杂质(%)
磁铁矿石、赤铁矿石 ≥50 ≤0.3 ≤0.25 Cu≤0.1-0.2 Pb≤0.1
褐铁矿石、菱铁矿石① ≥50 ≤0.3 ≤0.25 Zn≤0.05-0.1 Sn≤0.08
自熔性矿石 ≥40 ≤10 ≤0.3 ≤0.25 F≤1.0 A≤0.04-0.07
注:炼铁用铁矿石入炉块度:一般为8—40毫米。①表中所列组分的含量,是指扣除烧损折算后的含量
(三)需选矿石
矿 石 工 业 类 型 TFe (%)
边 界 品 位 工 业 品 位
磁 铁 矿 石 20 25
赤 铁 矿 石 25 28—30
菱 铁 矿 石 20 25
褐 铁 矿 石 25 30
四、矿床实例
上述一般工业指标是近几年根据矿山、冶炼方面的实际资料总结出来的,已用于新近勘探的一些铁矿区。而现在生产的老矿山仍沿用原指标,现选择一些分列如下
(一)河北中关、西郝庄、崔石门接触交代型磁铁矿床
矿 石 类 型 TF≥ (%) 有害杂质允许含量≤(%) 块度(毫米)
边界品位 工业品位 S P SiO2
平炉富矿 55 58 0.15 0.15 12 ≥20
高炉低硫富矿 40 45 0.3 0.2 — —
高炉高硫富矿 40 45 >0.3 0.2 — —
低硫自熔矿石 30 35 0.3 0.2 — —
高硫自熔矿石 30 35 >0.3 0.2 — —
贫 矿 15 20 — — — —
(二)辽宁弓长岭受变质沉积铁矿床
矿石类型 TFe≥(%) 有害杂质允许含量≤(%) 备 注
边界品位 块段平均品位 S P SiO2
平炉富矿 52 58 0.05 0.15 12 炼钢用铁矿石
高炉富矿① 40 45 0.3 0.2
磁铁贫矿 20 28—30
赤铁贫矿 25 29—32
①现称炼铁用矿石,表中所列TFe品位要求是未扣除烧损的。
(三)河北水厂受变质沉积铁矿床
矿石品级 边界品位(SFe%) 块段品位(SFe%)
原生矿(磁铁矿) 20 25
氧化矿(赤铁矿) 20 28
(四)湖北长阳马鞍山沉积铁矿床
矿 石 类 型 TFe≥(%) 有害杂质允许含量≤(%)
赤铁矿 高炉富矿 40 45 0.3 —
贫 矿 25 30 0.3 —
菱铁矿 高炉富矿 30 35 0.2 0.15
贫 矿 20 30 0.2 0.15
(五)江西永平铁帽型铁矿床
边界品位: TFe≥25%
工业品位(指单工程): TFe≥30%
按上列指标圈矿体,凡块段平均品位≥40%者列为富矿;≤40%列为贫矿。
(六)贵州炉山铁矿苦李井矿段沉积结核状菱铁矿床
矿石品级 TF≥(%) P(%) S(%)(指精矿)
边界品位 块段平均品位 <0.15 <0.2
富 矿 30 35
贫 矿 20 25
(七)陕西大西沟铁矿床
矿石种类 矿 石 类 型 TFe(%)
划分标准 TFe/FeO 类 型 名 称 边界品位 工业品位
菱 铁 矿 <0.95 菱铁型贫矿 ≥18 ≥25
0.95—1.81 磁铁—菱铁型贫矿 ≥18 ≥25
>1.81 磁铁型贫矿 ≥18 ≥25
(八)广东大宝山矿区一号矿体
矿石类型 品 级 TFe(%)
边界品位 块段平均品位
残积褐铁矿 富 矿 ≥40 ≥42
贫 矿 ≥25 ≥30
土状矿 ≥25 ≥30
坡积褐铁矿: TFe>40%
含矿率: >25%
菱铁矿(富矿): TFe≥30%
(贫矿) TFe≥20%
(九)四川攀枝花钒钛磁铁矿床
高品位: TFe≥45%
中品位: TFe≥30%
低品位: TFe≥20%
表外矿石: TFe≥15—20%
