ICP光谱
西北狼
第1楼2008/03/25
选水平或垂直的主要取决你测定的样品的基体和所测定的元素的含量的高低,
popo
第2楼2008/03/26
最好是两种都有,^_^~~~
litsas
第3楼2008/03/26
我们公司用的PE2100,感觉还行,你也可以参考一下,瓦里安的进样系统跟PE的不大一样,公司对面碧辟公司用的瓦里安的,听说检测结果很难平行。
jinfutai
第4楼2008/03/26
瓦里安的710这个好
capidien
第5楼2008/03/26
水平观测灵敏度会高很多,建议购买水平观测710,Snout purge只是垂直观测用的,水平观测使用的是冷锥加Argon吹扫,还有光学系统吹扫,使用Argon吹扫光学路径的原因是为了赶掉光路中的空气和水气,空气和水气会对紫外波长有吸收,干扰低波长(一般180nm以下)的检测.但是若需要分析的元素用不到低波长则干扰不大.
niceday
第6楼2008/03/27
首先,感谢各位的回复。另外,我想请问一下,Argon吹扫是不是标准配备,需要另外购买吗?谢谢!
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/03/27
第8楼2008/03/27
我用的是VISTA-MPX,Argon吹扫是标准配备,另外水平的虽然灵敏度高,但是干扰也大;玻璃雾化器小心使用,不会出大问题,易损件是小密封胶圈.
