woodrow001
第2楼2008/03/27
light spectral reference 在测量反射时才需要设置,如果用积分球测透射者选为None。在测量反射时是指标准片的反射光谱,因为光谱仪得到的是你的样品与标准片的比值关系,再乘以标准片在该波长下的反射率才是你的样品的反射率。如果你用Lamda950自带的标准片,就选spectralon, 如果是自制硫酸钡标准片就选BaSO4。
dark spectral reference是在指你测量环境的背景光谱,在一般情况下样品仓关闭测量时也可以设为None.
20020818
第6楼2008/04/30
[div][/div]
光谱反射测试有两种:
1、绝对反射
2、相对反射
我们通常测试所说的大多数都是测定样品的相对反射曲线。但不要以为相对反射就存在很大的误差。比如以聚四氟乙烯作为参比标准,得到的结果误差一般在0.1%以内。假设你的样品在1040nm实际反射率为70.08%,则此方法测试结果的误差为70.08%*0.1%=0.07008%.对于很多测试,以上误差完全可以接受。 现有条件,如想消除以上误差,必须要有标定绝对反射率数值的参比白板,然后对光谱数据进行校正。你提到的这个位置就是校正光谱曲线的设定参数窗口。
当然,现在有很多直接测定绝对反射率的附件,比如VN、VW、IV等。优点:直接测定。缺点:价格较贵
lingfire
第7楼2009/04/22
如果我是用已经校正过的标准白板,那应该选none吧?今天我问了pe的工程师,他是这么说的,他说仪器自带的标准片不准。
