rs123
第2楼2008/05/15
DSR系列温湿度记录仪产品,通过中国权威机构认证,符合GMP、HACCP等食品药品行业要求,有中国质量技术监督局证书及气象局检定证书。并通过国际CE和FCC认证。产品外观简洁漂亮,功能齐全,全中文手册及全中文软件。
DSR–TH 温湿度记录仪(环境检测适用)
传感器类型 内置
温度范围 –30°C~ 70°C
温度精度 ±0.5 °C
温度分辨率 0.1°C/°F
湿度范围 0%~100% RH
湿度精度 ±3% RH(10%~85%),其他范围±5% (测试环境23°C~± 2°C )
湿度分辨率 1% RH
数据存储容量 10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新速率 2、5、10、30、60、255秒
记录采样间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 立即开始 / 延时开始 / 定时开始
结束方式 存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
通讯接口 RS232/485[R]/USB/以太网[L]/无线[W、B、Z、F]
电池型号 3.6V锂电池×1节
电池寿命 一年使用时间(刷新频率 10秒)
时钟电池 CR2032
外接电源 7~24V 直流
存储环境 –50°C~ 90°C
外型尺寸 123mm×117mm×33mm
重量 260g
LCD显示区域 66mm×42mm
装箱物品
DSR-TH温湿度记录仪,通讯电缆,3.6V锂电池×1(已装入仪器),用户手册,快速安装手册,注意事项,产品合格证,保修卡,DSR温湿度记录仪分析软件(适用WINDOWS98/2000/ME/XP/VISTA系统)
- 高精度、高灵敏性
- 高强度、高韧性外壳
- 温湿度双显、报警符号、通讯符号、记录符号、电池容量、存储容量、时钟等显示集于一屏
- RS-232/USB接口可选
- 采样间隔:2秒-24小时任意可选
- 数据保留,电池耗尽数据不丢失
- 数据可以导出为XLS、txt、doc、jpg等多种格式
- 即时采集功能
- 同计算机实现实时采集与记录
- 多台记录仪监测可实现485组网等功能
邮件报警、短信报警、电话报警、声光报警等
适用于实验室、GMP医药厂房、食品企业、血库、电子厂房、机房、孵房、温室、冷库、博物馆、档案馆、农业科研生产、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、电力、烟草等诸多领域。
