vicou_chen
第3楼2008/03/26
以己之见,可能的原因are as follows:
1.样品中不含有标准成分---按你所说的,最不可能的情况;
2.标样和样品的分析不在同一时间运行,由于系统及色谱条件不一致导致(如没有装置柱温箱而因环境温度改变所致等);
3.系统压力和流速在两者分析时不一致,如果这样的话,可能系统发生了堵塞或漏液,还有就是流动相脱气不完全,系统管路中存有气泡;
4.前一针样品还有尚未洗脱出来的成分就进行第二针样品的分析;
5.样品或流动相太脏,对柱子造成了伤害或者由于柱子自身已老化所致;
6.流动相使用了挥发性液体,在分析过程中由于成分比例改变造成洗脱强度改变
