【求购】常用洗液的配制方法
  • 社区=冬季=
    2008/03/26
分析化学
  • 1. 铬酸洗涤液
    铬有致癌作用,因此配制和使用洗液时要极为小心,常用两种配制方法如下:
    ⑴ 取100mL工业浓硫酸置于烧杯内,小心加热,然后慢慢加入5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌,待全部溶解并缓慢冷却后,贮存在磨口玻璃塞的细口瓶内。
    ⑵ 称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL 烧杯中,加5mL 水使其溶解,然后慢慢加入100mL 浓硫酸,溶液温度将达80℃,待其冷却后贮存于磨口玻璃瓶内。
    2. 其他洗涤液
    ⑴ 工业浓盐酸:可洗去水垢或某些无机盐沉淀。
    ⑵ 5%草酸溶液:用数滴硫酸酸化,可洗去高锰酸钾的痕迹。
    ⑶ 5%~10%磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)溶液:可洗涤油污物。
    ⑷ 30%硝酸溶液:洗涤二氧化碳测定仪及微量滴管。
    ⑸ 5%~10%乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na2)溶液:加热煮沸可洗脱玻璃仪器内壁的白色沉淀物。
    ⑹ 尿素洗涤液:为蛋白质的良好溶剂,适用于洗涤盛过蛋白质制剂及血样的容器。
    ⑺ 有机溶剂:如丙酮、乙醚、乙醇等可用于洗脱油脂、脂溶性染料污痕等,二甲苯可洗脱油漆的污垢。
    ⑻ 氢氧化钾的乙醇溶液和含有高锰酸钾的氢氧化钠溶液:这是两种强碱性的洗涤液,对玻璃仪器的侵蚀性很强,可清除容器内壁污垢,洗涤时间不宜过长,使用时应小心慎重。
  • 013191
    第2楼2008/03/27
    我们一般只用铬酸洗液,或者是酒精-盐酸。
  • 沂蒙
    第3楼2008/03/28
    我们常用:称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL 烧杯中,加5mL热水使其溶解,然后慢慢加入100mL 浓硫酸,溶液温度将达80℃,待其冷却后贮存于磨口玻璃瓶内
  • qichuang
    第4楼2008/03/28
    我们常用第一个的!
    而且一配就是一大缸啊,
    就这还没几天就绿了.
  • zjshht
    第5楼2008/07/11
    碱性高锰酸钾洗液
    取4 g高锰酸钾溶于少量水后,加入100 mL 10%的NaOH溶液混匀后装瓶备用。洗液呈紫红色
    有强碱性和氧化性,能浸洗去各种油污
    洗后若仪器壁上面有 褐色二氧化锰,可用 盐酸或稀硫酸或亚硫酸钠溶液洗去。可反 复使用若干次,直至碱性及紫色消失为止。
    磷酸钠洗液
    取57 g Na3PO4和28.5 g C17H33COONa溶于470 mL水 。
    洗涤碳的残留物。
    将待洗物在洗液中泡若干分钟后涮洗
    硝酸-过氧化氢洗液
    15%~20%硝酸和5%过氧化氢混合 。
    浸洗特别顽固的化学污物 。
    贮于棕色瓶中,现用现配,久存易分解
    强碱洗液
    5%~10%的NaOH溶液(或Na2CO3、Na3PO4溶液)
    常用以浸洗除去普通油污。
    通常需要用热的溶液
    浓NaOH溶液
    黑色焦油、硫可用加热的浓碱液洗去强酸溶液
    稀硝酸用以浸洗除去铜镜、银镜等
    洗银镜后的废液可回收AgNO3。
    稀盐酸
    浸洗除去铁锈、二氧化锰、碳酸钙等 。
    稀硫酸
    浸洗除去铁锈、二氧化锰等 。
    有机溶剂
    苯、二甲苯、丙酮等。
    用于浸洗除去小件异形仪器,如活栓孔、吸管及滴定管的尖端等。
    成本高一般不要使用。
