老兵 2014/09/29
做六价铬检测,不需要严格控制环境条件。 需要注意的是采样后若不加固定剂应尽快分析;对于加NaOH固定保存的样品及其分析配置的二苯碳酰二肼显色剂,应置于冰箱冷藏;考虑到室温过高或过低可能造成取样体积的误差增大,因此化学实验室的室温通在15-25摄氏度为宜。
翠湖园 2014/09/29
我们监测环境水质中六价铬的含量一般采用二苯碳酰二肼分光光度法,据个人操作经验,感觉一般的实验室条件都可满足六价铬的分析检测要求; 第一种方法看颜色辨别法:三价铬和六价铬颜色不一样,三价铬溶液绿色,六价铬(Cr2O72-)棕黄色; 第二种化学性质辨别法:六价铬有强氧化性,三价铬没有可以加入还原剂例如乙醇、乙醛、亚铁盐,亚硫酸盐等到三价铬和六价铬中,棕黄色褪去说明是六价铬3、在碱性溶液中用较弱的氧化剂(如过氧化氢)就可以把3价铬离子氧化成6价,但在酸性溶液中需要较强的氧化剂(如高锰酸钾)才能将3价铬离子氧化成6价。
wfez220 2014/09/29
六价铬水样,需要看是什么废水 废水类型不同需要注意的方面也很多 比如电镀、制革等类型需要注意点也不一样
