气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/03/26
橡皮头密封就可以了,放个半年肯定没问题,如果能有干燥密封皿,时间再长一些也没问题。话说回来,重新启用,柱子是要活化的!
阿du
第2楼2008/03/26
就按楼上的办,一段时间不用必须老化后再用。
blackcat_118
第3楼2008/03/26
同样的问题
深海的海豚
第4楼2008/03/26
放在干燥器里面就行了,两边有那种胶皮死堵,我们储存的柱子3,4年都这样也没事的。
发哥
第5楼2008/03/26
填充柱一般受热使用,在上面的条件下常温下保存,应该没有什么问题。注意做好标签和记载。
爱的就是你
第6楼2008/03/29
同意你的说法,我们就是这么做的。
omipower
第7楼2008/03/29
用橡皮帽堵住两头保存。据我所知,不管毛细柱还是填充柱都怕水。在潮湿地区长久不使用,则使用前要老化。放不放在干燥器里就看你了。我们一般直接放在它原来的盒子里。
羽香
第8楼2008/04/15
我们就是用橡皮死堵把两端封死即可,放在密封袋里常温保存。若再用,最好老化一下,这样再次使用效果更佳。
shenyangxiabo
第9楼2008/04/26
色谱柱没装上色谱仪之前,两端必须封口,防止和空气的氧接触。很多聚合物固定液长期存放会发生降解,例如聚乙二醇和氧接触会发生降解,使柱子失效。空心柱对氧和水分特别敏感,长期不用,推荐用单组分硅橡胶封口。各种柱子存放都要小心,剧烈振动和跌打或弯曲会引起填充柱的填料破碎或破坏空心柱的液膜。本贴摘自《实用分析化验工读本》
zhufangwei
第10楼2008/04/27
现在不是都用毛细管柱了吗,什么情况下还用填充柱啊
