气相色谱(GC)
天字一号猪
第1楼2008/12/03
:检查气体过滤器,载气,进样垫和衬管等。(保证辅助气和检测器用气通畅有效)2:将螺母和卡套装在柱上,并将色谱柱两端口小心切平。3:将色谱柱连于进样口上。4:连接载气。5:将色谱柱连于检测器上。6:进行气体检漏。7:色谱柱的老化。(将色谱柱程序升温至最高使用温度的30℃以下,恒温30分钟。)
happy水中月
第2楼2008/12/04
如何正确安装毛细管色谱柱 [146次]http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=20225
xdj0925
第3楼2008/12/04
安装色谱柱时,先将进样口处连接好,柱子伸到进样口的长度最好按说明书来做(检测器端也是一样的),开载气试一下柱子另一端是否有气体。没有气体检查是否有堵或漏的地方,正常的话,开机老化一下新装上的柱子,再将柱子的另一端安装在检测器上,如果不是新柱子的话可以接上检测器再老化柱子也行。
