红外光谱(IR)
noneair
第1楼2008/03/27
固体的有压片(压片一般用溴化钾等),液体的有样品池(又分固定式,可拆式)等.楼下回答:"红外的波长范围?"不是特别的全面:对于固体样品,常用的制样方法有以下四种:(1)压片法(2)粉末法(3)薄膜法(4)糊剂法 其中最常用的是压片法。对于液体样品,常用的制样方法有以下三种:(1)液膜法(2)溶液法(3)薄膜法 ——————xiaohaicph
社区=冬季=
第2楼2008/03/27
900nm不正确,楼下的接上面的问题~ ___疯子哥
菜鸟先飞
第3楼2008/03/27
红外线波长范围0.8-100 微米楼下的,气相色谱的分离度:R=?呵呵, 短了一点,红外光的波长范围为0.75-1000微米,具体分为:近红外光区(0.75 ~ 2.5µm ),中红外光区(2.5 ~ 25µm ),远红外光区(25 ~ 1000µm )。我们常说的红外光谱指的是中红外区!————xiaohaicph
第4楼2008/03/27
不好意思问提弄错了。再问一个:红外光谱有哪些种类?
庐山居士
第5楼2008/03/28
红外光谱有:透射光谱、反射-吸收光谱、漫反射光谱、红外-拉曼光谱。请楼下回答:常用的红外附件有哪些?
zhibaojizhe123
第6楼2008/03/29
请楼下回答:常用的红外附件有哪些?我是新手!不知道附件的意思!红外的主要部件有:光源,分光系统,检测器!
hhy_top
第7楼2008/03/29
采样附件有:ATR附件,积分球,透射池
diamond
第8楼2008/03/29
还有些不常用的附件,比如掠角反射附件,光声光谱等。请问楼下:红外光谱分析时经常使用哪些晶体,各有什么特点呢?
第9楼2008/03/29
常用的晶体有溴化钾晶体、氟化钡晶体和氟化钙晶体。溴化钾晶体:用于有机液体红外测试,易溶于水。氟化钡晶体:不溶于水,溶于酸,测试波数范围窄,只能测到800cm-1。氟化钙晶体:硬度比前二者大,只能测到1300cm-1。请问楼下:衰减全反射ATR附件有哪几种?
wggg
第10楼2008/03/30
水平ATR、可变角ATR、圆形池ATR和单次反射ATR。前三类都属于多次内反射ATR,最后一类属于一次内反射ATR.请问楼下:红外定量方法有几种?
