水质检测
yzguo
第1楼2010/11/17
重新配制吸收液或者显色剂试试,另外标液不会有问题吧。
今明后
第2楼2010/11/17
主要还是试剂的问题。
spring7268
第3楼2010/11/17
我都试过啦!药都配了好几遍了,无奈了,十天前做的曲线还好好的,昨天今天弄了好几遍,吸光度就是0.170多!上不去。能是为什么啊?
哥,不帅,别回头
第4楼2010/11/17
看看是不是谁改动了波长
1076443939
第5楼2010/11/17
氯胺T试剂最易失效,看是不是这个原因
第6楼2010/11/17
赞同楼上的说法,不妨增加一点氯胺T用量,做个实验就明白了。
第7楼2010/11/17
刚刚增加了氯胺T用量,0。2ml.0.5ml1.0ml1.5ml各做了一个,放进水浴箱了,现在看来颜色差不多
第8楼2010/11/17
恭喜,离成功不远了!
第9楼2010/11/17
我都要郁闷死了,目视颜色差不多,待会上分光会从0.170增加到0.700左右的吸光度吗
第10楼2010/11/17
不说完全一样,接近就可以了。
