试验机/硬度计
石龙 2008/04/04
[quote]原文由 [B]guofanggg[/B] 发表: 各位老大:谁可以介绍一下WDW-100型拉伸试验机的RE-TEST系统中参数的设定的知识?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!主要是其中的参数为什么要那么设?[/quote] 以WDW为型号的实验机很多厂商都在用,不知是指哪一家?具体可以致电询问制造商,不答复的话,建议重新选择品牌。 WDW型号的实验机多出在长江以北厂家。不知是否正确?!
学海无涯
第1楼2008/03/27
顶一下,感谢板竹
trackzhang
第2楼2008/03/27
如果我想研究小应变的条件下的应力作用曲线,可以用万能材料机做么,精度能满足相关的测量不?
后知后觉
第3楼2008/03/27
不知这个也没有用,符不符合楼主的条件压力试验机检定规程不好意思没看清楼主的本意。
pzhlyg
第4楼2008/03/28
如果我想研究小应变的条件下的应力作用曲线,可以用万能材料机做么,精度能满足相关的测量不?(2楼问题)答:测试应力作用曲线好象与引伸计有关,试验机的精度只要满足试验要求就可以了。最好还是使用电子的吧,什么曲线都有。
遨翔的岁月
第5楼2008/03/28
橡胶的拉伸与硬度:硫化后橡胶的硬度会因硫化时间的增中而增加,只是趋缓。其拉伸性呈开口向下的抛物线。使用万能试验机时,务必确认好标距的正确性,因为多数的试验机每用三个月就应校正一次,避免检测结果误差变大。
xiaosegui
第6楼2008/03/28
谁有金属材料拉伸\冲击\硬度的不确定度的评定报告实例.
bsh.xu
第7楼2008/03/28
在拉伸试验中,如何正确选用拉伸速度,有色金属与黑色金属有何区别.
石龙
第8楼2008/03/29
直接参照GB 228标准即可。
派奇客
第9楼2008/03/29
不知大家是否留意在拉力试验中,取样的大小误差(尤其是取样不连续,可能会导致应力突变),夹样平整与否对实验造成的影响?这个影响是否会严重影响到试验结果?一般大家取多少个平行试验样(我们一般做三个样,取平均值)?如果第一个问题是有很大的影响的话,是否有必要去结果最大值与最小值后取平均值?谢谢!
社区=冬季=
第10楼2008/03/29
夹样平整肯定对实验有影响的.如果你测定强度,因为材料的合格有个范围,应该会产生误差的.你是做什么材料的啊,要做三个样,一般都是做一个的.
