气体检测
美食城
第1楼2008/03/28
这要看年的玻璃箱里面甲醛的浓度有多大?如果小就要用酚试剂法,如果大就要用乙酰丙酮法。方法的检出限量标准中都有。
核桃
第2楼2008/03/28
材料的话用GB 18580-2001中乙酰丙酮法
sang_3
第3楼2008/03/28
乙酰丙酮法又有几种,哎,就是不知道用哪一种
第4楼2008/03/29
我想应该用这个空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法http://www.zhb.gov.cn/tech/hjbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/199508/t19950801_67516.htm
太白金星
第5楼2008/03/29
应该是此法。
013191
第6楼2008/03/30
他们没多大区别,主要看你的精度要求。
chenliangok
第7楼2008/03/31
做甲醛的标准很多,不知这个标准是否可以甲醛的测定
