【原创】如何用Thales软件分析极化曲线
  • wangzhe2008
    2008/03/28
电化学综合讨论
  • 请教各位大侠:
    小弟刚用IM6e电化学工作站做了一组极化曲线,但是仪器自带的Thales软件分析时却是要画出四条线来确定Tefel曲线的范围,这样手工标定的误差很大,听说极化曲线是可以直接导入数据自动拟合的,大家有谁用过Thales软件吗?
  • hoel
    第1楼2008/03/28
    据我所知,没有可以自动拟合的极化曲线。大家都是用手工拟合。
    你用Thales软件确定Tafel曲线的范围时,在移动光标时,右边可看到实时的坐标值,如果需要特定位置,请注意坐标值。
  • wangzhe2008
    第2楼2008/03/28
    请教一下,那岂不是误差很大,怎么才能知道是不是准确啊,有什么判断标准,是不是确定四条光标,也就是tafel直线拟合区域之后,对曲线进行拟合,要是拟合曲线和测出的曲线符合的时候,这时候才能得出所要的参数。
    也就是说分析极化曲线的标准步骤应该是什么?
  • stent
    第3楼2008/03/30
    好像还没有见过自动拟合的软件.一般都是在距离腐蚀电位120mv的地方开始认为是tafel区.
    ps: 我是直接在origin里作图\拟合...
  • wangzhe2008
    第4楼2008/04/03
    请教一下用ORIGIN具体怎么拟合啊
