立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】香烟纸测定方法
菜鸟先飞
2008/03/28
私聊
分析化学
香烟纸测定方法
附件内容:
香烟纸测定方法
1 试验部分
1.1 仪器
AF-610A原子荧光光谱仪(北京瑞利分析仪器公司);
砷空心阴极灯;铅空心阴极灯;
1.2 主要测试
除特殊规定外,本试验所用试剂均为分析纯,实验用水为二次去离子水.
(1) 测铅用硼氢化钾溶液(15g/L,其中含20g/L的K3Fe(CN)6):称取1.0g KOH于200mL H2O中,再加入7.5g KBH4 和10.0g K3Fe(CN)6,用水稀释定容至500mL.
(2) 测砷用硼氢化钾溶液(10g/L):称取1.0g KOH 于200mL H2O 中,再加入5g KBH4,用水稀释定容至500mL.
(3) 硝酸:优级纯.
(4) 盐酸:优级纯.
(5) 过氧化氢(30%):优级纯.
(6) 铅标准储备液(1.0mg/mL):由国家标准物资研究中心提供.
(7) 铅标准使用液(0.1ug/mL):吸收标准储备液(1.0mg/mL),用1.5%(v/v)盐酸逐级稀释至0.1µg/mL.
(8) 砷标准储备液(1.0mg/mL): 由国家标准物资研究中心提供.
(9) 砷标准使用液(0.1ug/mL): 吸收标准储备液(1.0mg/mL),用10%(v/v)盐酸逐级稀释至0.1µg/mL.
1.3 仪器工作条件
两元素均采用火焰法测定,具体仪器工作条件见分析报告.截流均使用1%盐酸.
1.4 样品前处理
称取约0.2g样品,剪碎放于聚四氟乙烯消解罐中,加入10mL 硝酸、3mL 过氧化氢,密封于不锈钢闷罐中冷消化过夜.次日防于烘箱中140℃加热4小时.冷却后打开消化罐,加热赶酸至溶液1mL 左右,用去离子水转移至50mL 小烧杯中,冷却后加入1mL 高氯酸,再加热蒸至白烟冒尽,近干样品,用10%盐酸将其洗脱转入10mL 的比色管中,用10%盐酸定容至刻度,放置过夜使其不溶物沉淀.
测定砷:次日取1mL 上层清夜于5mL 比色管中,加入3mL10%盐酸-2%硫脲混合溶液,摇均,放置30min后上机测定.
测定铅:次日取0.5mL 上层清夜于5mL 比色管中,加入3.5mL 去离子水,摇匀,上机测定.
每个样品做三个平行样,同时做两个样品空白.
1.5 标准曲线的绘制
移取0.1ug/mL 砷标准使用液0,200,500,1000,1500µL 于10mL 比色管中,
用10%盐酸-2%硫脲混合溶液定容至刻度,摇匀,放置30min后上机测定.
移取0.1ug/mL 铅标准使用液0,200,500,1000,1500µL 于10mL 比色管中,
用1.5%盐酸溶液定容至刻度,摇匀,上机测定.
2. 分析结果
见分析报告.
注: 1.以上方法尽供参考
2.样品消解过程中始终有不溶物,纸表面的漆料不易消解,如果采用微波消解可能会更好.
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
杨丽丽
第1楼
2008/03/28
LZ为什么不说是测定的具体项目呢!
发表回复
+关注
私聊
百年树人
第2楼
2008/03/31
非常感谢LZ的好资料
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
10g/L标准转化糖溶液
求助
2019/03/12
酸度计在标定时显示1 PH是为什么?急问!
求助
2014/05/28
【求助】二氧化硅的测定
2008/08/17
四水合钼酸铵
咨询
2016/12/10
【求助】碳酸钙基准,配制标液时烘干温度是多少??
2011/02/21
【版主公告】分析化学版版面发帖注意事项(08年8月20日更新灌水定义,请大家特别注意)!!
2007/08/01
【求助】哪位大侠有GSBH60006-88钛合金标样的证书?
2008/06/09
xiayu861网友问:二乙基己基丁酰胺基三嗪酮是在哪买的?
咨询
2012/06/12
短链氯化石蜡
原创
2024/10/30
阴性的对照
求助
2024/10/30
100mmol/L对苯醌乙腈溶液的颜色
已应助
2024/10/29
硬度滴定空白是否可以写0mL
已应助
2024/10/29
硝酸锌潮解如何处理
已应助
2024/10/26
二甲苯溶剂中有四种物质
原创
2024/10/24
分析仪器信号去噪方法
第十七届原创
2024/10/23
甜蜜素忘记震荡就衍生怎么办
原创
2024/10/23
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
已应助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
【求助】【已应助】求有机合成装置
2008/03/28
【系统公告】Vip用户 cpglabs 在 空气废气检测版 被禁止发帖 7 天
2008/03/28
【求助】(已应助)GB/T15822.1~3—2005<无损检测 磁粉检测>
2008/03/28
【分享】外国骨骼拉伸实验方法
2008/03/28
【求助】求助 EN ISO 10304-4:1999标准方法的文本资料
2008/03/28
【求助】求检验方法
2008/03/28
【原创】请教原子荧光测硒的问题
2008/03/28
【原创】猜对的,领红包了!
2008/03/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
