分析化学
qq250083771
第1楼2014/05/28
放纯净水里试试查看标液质量
薇康康
第2楼2014/05/28
没人帮我吗?哭~~~
第3楼2014/05/28
标液是仪器里自带的,单点单次标定显示的数值都是准确的,但不能连续标定,因为中途清洗擦拭就会显示1 PH并死机。
第4楼2014/05/28
第5楼2014/05/28
我也用的这个 没出现这种情况啊还有新电极吗换个试试
第6楼2014/05/28
新买的,,,,只有这个电极,难道是电极有问题吗?
第7楼2014/05/28
不一定 只能试试那你就把电极拆了重装试试
第8楼2014/05/28
电极里面有参比溶液,能拆吗?
xfj5201314
第9楼2014/05/30
楼主买的什么牌子的?质量不行啊?
鸟儿—飞翔
第10楼2014/05/30
可能是电极的问题,你跟厂家协商换吧,我这里的PH计电极3年都换2根了。
