【原创】如何选择温湿度等环境试验箱
  • 如何才能买到合适您要求的环境试验箱,请您仔细考虑以下这些因素:,
    1,用户的需求,包括产品测试有何要求:想一想您您的测试必须是在什么样的环境条件下做的,比如说高温、低温条件,有/无湿度条件,一个测试过程是恒温恒湿还是在多种温湿度条件下进行等等;产品在测试的过程当中什么注意事项,比如说,产品在高温的情况下会挥发爆炸性或可燃性气体,那么您如果要做高温测试的话,您必须选择一个防爆型的试验箱。
    2,需要多大测试容积的试验箱,这个可以您要测试的产品的体积,数量,外形来确定;
    3,您需要的试验箱承载重量最小/最大多少,可以根据最少最小样品的的总量和最大样品总重量来确定;
    4,您要求的温度范围和湿度范围是多少?
    5,具备什么样的安装条件,比如所安装场所;试验箱怎样才能运入室内;是固定安装还是可移动安装。测试如果会产生有害物质,那么您实验室内是否具备排放/处理设施;电力是否足够,水源有没有,有些试验箱还是需要提供纯净水的,那么纯净水设施安装在什么地方,怎么连接;废水排放;试验箱的噪声对周围的影响等等;
    以上这些都是最基本的考虑因素。
    而技术上您必须更加慎重考虑:
    一、关于温度/湿度精确度和均匀度
    试验箱的温湿度范围满足了您的要求,您还得确定它们的精度(也称波动度)是多少,比如说温度精度是±1K,湿度精度是±5%r.h,这些都要搞清楚;另外还有一个很重要的参数就是温湿度的均匀度,即一个试验箱内分取各个点的温湿度的差别,这个差别当然是越小越好,因为精度和均匀度是一个比较高的要求,很多厂家未必能够做的很好,所以它们干脆避而不提这方面的参数,要记住均匀度也是非常关键的,通常也表示为±X℃或±X% r.h。
    二、关于温度变化率:首相要清楚测试是在恒温恒湿下还是需要变化不同的温湿度来做,如果需要变化不同的温湿度来做测试的,那么温度变化率则至关重要,温度变化率通常表示为:X ℃/min.
    温度变化率是多少;是在什么温度范围内的得出的变化率,是平均温度变化率还是线性温度变化率;是针对样品温度还是只是空箱的环境温度;是值样品表面温度还是样品内部温度;依据的是哪个标准;附图说明:
    有些供应商经常会跟客户玩捉迷藏,比如像上面这幅图说的,一个用户希望知道从+80℃--20℃时的降温变化率,A公司说他的试验箱的降温变化率是2K/MIN,B公司说他的试验箱的降温变化率是2.5K/MIN,C公司的试验箱的降温变化率是3K/MIN,那么哪一个的公司的产品温度变化率是最好的呢?其实三个都是一样的!
    再来看,比如说用户要求每分钟5K的温度变化率,对于销售来说,应该确定是空载时候的变化率还是负载时候的变化率,负载情况怎么样等等?但是有些销售其实不管你那么多,只是找了一个他的产品温度变化率是在5K/MIN的给您报过去,您也没仔细问清楚。等买回来一看根本不合适,其实温度变化率除了看在什么温度范围内以外,还要看测试样品的和是否平均或线性变化率。如果测试样品在测试过程中并不通电,即不产生热量,同时又是一个比较容易散热的材质样品,不会比您要求的变化率差很多,但如果是很难散热的样品,或者是在测试过程当中同时通电产生热量的样品,那么别说温度变化率远远达不到您的要求,估计温湿度范围都达不到您要求的范围了。再有就是一定要说明您说的是平均变化率还是线性变化率,我们都知道,比如说降温过程,刚开始从很高温往下将的时候是比较快的,而到了快接近您有求的温度的时候,那是非常慢的。所以啊,在选择试验箱时,一定要搞得清清楚楚的,不要只是看供应商提供过来的数据参数就确定一个试验箱是合适还是不合适您的需求。
    三、关于低温低湿
    请紧记一点,只有非常少的供应商能够做到低温低湿的环境条件!
    比如说在您要在+40℃和60%r.h以上的条件下做测试,这应该是不难的,但是也有很多的供应商在技术存在问题,即便是做到了也存在容易结霜、结冰的问题。结冰结霜意味着什么,意味着您要求的湿度条件可能是达不到了。而在+40℃和60%r.h以下的条件下做测试,那么您必须非常谨慎选择了,因为这个是非常困难的,缺乏成熟的技术那么结冰结霜是肯定的,您要求的湿度条件都达不到,那么您买这样的试验箱做什么用?
    建议,如果您的供应商说他的试验箱能够做到低温低湿,那么建议您一定要问清楚,他是怎么做到的!即便您肯定他能做到,您还得考虑您的测试需要在低温低湿的环境条件下运行多长时间,运行时间越长,技术要求越高!
    以上只是我做为环境试验箱销售员给各位使用或欲购买此类设备一些朋友的一点建议,说的很简单,或者当中还有不少错误,请阅者原谅!另外,购买设备其实是一个非常专业的过程,当中有许多细节的东西,而且我在此介绍的东西也非常有限,尚有许多重要的因素,限于时间问题我没有一一说明,如果您在采购时实在不是很明确,那么,建议您多找几个供应商,让他们分别来介绍一下,就当是做一个培训,从中比较获取有用的信息!
    祝工作顺利!
    富奇公司
    袁旺金
    欢迎来电来邮赐教-
    13352829250
    mikeyuan@votech-hk.com
    图例
附件:
  • 该帖子已被版主-大陆加5积分,加2经验;加分理由:谢谢原创分享,欢迎常来
  • 石龙
    第1楼2008/04/09
    学习了,以后有机会向楼主请教!
  • mike_yuan
    第2楼2008/04/10
    不敢!不过有机会可以相互讨论一下是好的,我相信一定可以跟你学到更为实践的经验!我只是销售,反而没有使用过,在这我只是对于在选型时常要跟客户说明的问题做这个简单总结,希望阅者若有购买需求时可以衡量这些参数,做为一个评价标准.
    pzw4321 发表:学习了,以后有机会向楼主请教!
  • kshlyq
    第3楼2008/04/30
    学习了,有机会合作!
  • ruijufire
    第4楼2008/05/21
    想不到买个湿热箱原来不仅仅只是选牌子和型号的!
  • mike_yuan
    第5楼2008/07/07
    谢谢版主!
    出乎意料,都已经发了很久了。
    我是经常来,不过物性板块尤其是对环境可靠性测试方面的讨论不是热烈。当然了这只是个别版块的个别想象,其他版块那真是热哄哄的。希望物性版块很快也能发展得热火朝天!
  • 大陆
    第6楼2008/07/07
    环境试验严格上讲应该属于力学性能范畴,尽管涉及到一些腐蚀、化学,
    以后环境试验内容还请发到力性版,本贴因为和物性测量中的恒温过程有关联,所以保留了,未转贴。
    谢谢对本版的鼓励和支持!
    mike_yuan 发表:谢谢版主!
    出乎意料,都已经发了很久了。
  • 郁闷的巴乔
    第7楼2008/07/07
    谢谢,我们正用到温湿度环境实验箱的。
  • 高低温测试箱
    第8楼2008/07/30
    请问下,LP-80U可程式恒温恒湿试验机是哪家生产的?
  • atlas
    第9楼2008/08/19
    温湿度控制精度由传感器及其控制系统决定,试验箱内的温湿度均匀性则主要由腔内隔层结构决定.一般的试验箱不可能在不同的地方放置温度或湿度传感器,所以这个指标只能靠最后的使用效果判断.
  • 该帖子已被版主-大陆加2积分,加2经验;加分理由:谢谢积极讨论
  • 人来人往
    第10楼2008/08/19
    如果箱子用于进行CAF或者SIR测试,还有一个问题需要注意:
    供应商是否有成熟的防结露技术,如果箱子顶部会产生水滴,有可能会对测试结果造成影响
