原子吸收光谱(AAS)
lgx63253
第1楼2008/04/01
可以从稳定性 ,精密度,灵敏度去看,灯的话本人觉得旋转灯架的比较好
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/01
1.波长准确度与波长重复性:一般波长准确度≤0.25nm,波长重复性≤0.3nm2.分辩率:一般应可可分辨锰279.5nm和279.8nm两条谱线,且两线间峰谷能量值应小于能量的≤40%。3.基线稳定性和噪声水平:检查30分钟内静态基线和10分钟内动态基线的稳定性4.特征浓度:应小于规定值,当然越小越好5.检出限:应小于规定值,当然越小越好6. 精密度(重复性):一般应≤1%,当然越小越好灯座最好使用固定灯座,因为元素灯在点亮一段时间后再转动的话影响灯的寿命。
夜市
第3楼2008/04/01
还应该考查背景校正能力。火焰提升量,可参考如下资料,另外不同厂家仪器具体指标会略有不同。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱仪检定规程[/url]
意境
第4楼2008/04/01
谢谢楼上几位朋友的帮助,可能我表述有些问题,我还想知道的就是,在仪器招标时,要决定买哪家的仪器,他们分别都回介绍各自仪器的特点,会有光学系统比如单色器等一些参数,背景校正,灯座,控温方式等,不知在目前的技术水平,就原子吸收来说,怎样的技术在使用中才算是最好的,最实用的,比如扣背景方面,主要就是塞曼和氘灯扣背景,可是具体在石墨炉部分,到底是都有好还是塞曼好,谢谢朋友们帮忙分析解释一下!
第5楼2008/04/01
这个要细说就有点麻烦了,个人认为适合的才是最好的,你首先要搞清楚自己要用来测什么样的样品,主要是什么元素,大概的浓度范围是什么,再就是实地考察一些正在使用不同信号仪器的实验室会好点。
第6楼2008/04/01
你说的很对,只是没有时间好好考证,主要是对这些方面,也不是很懂,样品比较简单主要是食品之类的,另外会有些塑料的样品,元素的话主要就是铅镉,锰等比较常见的元素。主要是仪器的参数对应的意义不懂。比如最基本的就是固定灯座和转动灯座的会造成什么样的差异?他们厂家的人都有各自的说法。还说其实塞曼扣背景是消耗能量的,氘灯扣背景比较好,只是它的波长范围不够而以,我也不知道是不是这样,反正这一类的东部太清楚,不知短时应该如何获得这些东西
第7楼2008/04/01
找原子吸收光谱专业书籍看看吧,论坛的书库里有,你可以搜索下。
第8楼2008/04/01
卖家应该要给你介绍清楚吧
第9楼2008/04/01
每家都说自己的好啊,呵呵主义还要看自己。
yifan8888
第10楼2008/04/03
仪器要看质量和维修率
