【讨论】日本电子的电镜电子枪漏气的话,可能会是那些部位会出现问题?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 日本电子的电镜电子枪漏气的话,可能会是那些部位会出现问题?
    麻烦知道的说一下,怎么检查?
  • 共工
    第1楼2008/04/03
    看来电子枪和样本室之间的隔离阀门有问题,这个阀门一般是气动的。
    建议先检查空压机压力输出,没问题的话可以再检查阀门上的密封圈。
  • netasp
    第2楼2008/04/18
    工程师维修过了,修改了电路和清洗了垫圈,现在正常了
