涟&漪
第1楼2008/04/01
有可能是流路被堵了,你不用流动相,用洗机子时的有机溶剂和水以一定的比例冲洗流路试一试。如果你的流动相遇到高浓度的有机溶剂会析出晶体要先用水过度一下。
nnsss
第2楼2008/04/01
清洗一下在线过滤器
阿du
第3楼2008/04/01
在线过滤器堵了,清洗或更换。
zhaoyifei
第4楼2008/04/02
1.用的什么流动相?以水作流动相,1ml/min,压力在0.3MPa以下是正常的2.如果管路堵,压力会非常高,以你的情况看,可能性不大3.最可能的原因就是单向阀和在线过滤器堵塞,拆下来超声冲洗一下
lvjian21
第5楼2008/04/02
判断依据:关闭排液阀,断开出口管路,设定流速为1mL/min,如压力>3kgf/cm2,则为线路过滤器堵塞。采取措施:异丙醇(或5%稀硝酸)超声波清洗,再用水清洗干净。
活到九十 学到一百
第6楼2008/04/03
1.首先检查有没有堵塞的部件或管路,如果有进行清洗;2.如果没有则是压力设置的问题,可经过压力调节调至稍高于0
雪妖
第7楼2008/04/03
是的,很全哟!如果是双泵的话,在过了混合阀以后,小于3MPa都是正常的,如果不是堵得很厉害不用管他了.
风烟
第8楼2008/04/05
您有没有将过滤头卸下试一试,如果没有了过滤头还是这样高的压力的话,估计是压力传感器没有有调零。估计没有太大影响。
