个人认为用OFN(八氟化萘)做仪器的灵敏度,不应该也没必要限定在50-300,
仪器灵敏度和扫描速度有关系,其极端表达方式就是SIM方式(选择性离子扫描)
线性范围10的7次方,是给你定量时提个醒,标液的最大浓度和最小浓度的比值在此范围是呈线性的
liu2chao 发表:1,除NIST库外,还有一个WILLEY库,其是用来做啥的,是配CI源用的吗?谢谢!
2.在仪器验收时,一般是用OFN(八氟化萘)做仪器的灵敏度,但在做全扫描时,其质量范围又限定在50-300(因为OFN的分子量为272,)是这样的吗?
3.仪器灵敏度和扫描速度是不是有一定的关系?
4,还有一个指标就是线性,是10的7次方,请问这个线性指的是什么呀?
这几个问题,希望哪个大虾能帮我好好地回一下,小弟感激不尽!
