气质联用(GCMS)
天字一号猪
第1楼2013/12/12
图上标的12.975等这些数字是指出峰的保留时间!你是用的SIM扫描?进单标没有?换了柱子什么的吗?
期盼奇迹的孩子
第2楼2013/12/12
11月份时有做过单标,时间也提前了,柱子没换过,期间关过一次机,换过次称管隔垫,其他都没变过。7月份时仪器也做过次标曲,当时的保留时间没有提前。
tang566
第3楼2013/12/12
标曲做不出来,需要修改工作曲线栏内DBP和BBP的出峰时间。
第4楼2013/12/12
谱图上标的12.975等这些数字是指出峰的保留时间。出峰时间的差异,检查下是否是为同一色谱柱或在距上次检测之间,有截过色谱柱。
第5楼2013/12/13
出峰时间怎么修改?我好像只能在提取离子时设置扫描时间段。
第6楼2013/12/13
在定量编辑的编辑化合物栏内,每种定量物质都有保留时间,直接保留时间栏内修改就好。
forth
第7楼2013/12/13
你之前的数据是DBP和BBP的保留时间只差0.5min吗?好像有点少
cheng
第8楼2013/12/13
你12份接手仪器,11份的数据保留时间提前了,说明在你没有接手之前有人切了柱子,柱子变短了,保留时间就会提前。保留时间变了要重新做定量方法,再做定量曲线。
第10楼2013/12/15
不是,1个7分多,1个13分多,是每个提前大概半分钟左右。
第11楼2013/12/15
我不知道该变哪里,是修改这里边的参数吗?
