元素分析综合讨论
第1楼2005/01/25
国家标准是用元素分析仪作的,也有用ICP-OES作的,主要看你想作什么样的元素
第2楼2005/01/25
找俺啊,就什么问题也没有啰!你要测什么元素?C、H、N当然没问题啰,用元素分析仪也可以,只是现在国家标准还没有列入,提供对外报告需要注意!其它 S,定硫仪就可以了,注意 红外法国家标准没有列入!其它成分分析,当然使用分光光度计、原子吸收、ICP都可以了!F、Cl可以处理后电位滴定的啊!
第3楼2006/01/01
煤中硫分用红外碳硫仪测定可以吗?是否可以教些详细内容?
第4楼2006/01/05
国家标准是用元素分析仪作的 ,是X射线元素分析仪吗.
第5楼2006/01/05
国家标准这两种方法都没使用的,因此在对外出具数据时要注意了目前元素分析的国家标准时GB/T476-2001《煤的元素分析方法》和GB/T15460-2003《煤中碳和氢的测定方法 电量-重量法》
第6楼2006/02/22
元素分析仪是专门用于测定C、H、O、N、S的仪器。煤中还有大量的Si、Al、Ca、Mg、Fe、Na、K等形成煤灰的元素以及Pb、As、Cu、Cd、Cr等微量元素,根据需要测定各自含量。国家标准都有测定方法。
第7楼2006/07/31
这里一般元素分析仪,指的有机元素分析仪中的一种型号,可测CHNSO,但要注意要大进样量的。象elementar vario macro就可以
