【注意】悬赏贴说明
新手上路
  • 悬赏贴是论坛改版后推出的一种特殊的主题帖。VIP用户如果希望吸引别的用户回答自己技术问题,可利用自己拥有的积分发表悬赏贴,问题解决后用户将悬赏分数奖励给回答问题的用户做为感谢。
    【问】如何发悬赏贴?
    【答】用户在发贴界面上的“帖子类型”选项可看到“普通贴”和“悬赏贴”两个选项,选择”悬赏贴“后,用户可自行设定悬赏贴的悬赏分数(1-100积分)。用户的悬赏分数不得高于用户所拥有的积分,积分为0的用户不能发布悬赏贴。
    【问】回答悬赏贴的时候应该注意什么?
    【答】如果你对该问题没有解决的办法和思路,请不要在后面跟贴。在悬赏贴灌水得不到任何积分,被删除反而会被扣分。
    【问】如何将悬赏积分奖励给回答问题的用户?
    【答】发布悬赏贴的用户在问题得到解答后,进入该贴的内容显示页面,可在标题的右下方看到一系列选项:[结帖] [合集] [回复] [引用] [维护],点击[结贴]即可进入悬赏积分奖励分配页面,该页面有一个回答过问题的VIP用户列表,发布悬赏贴的用户应根据贡献大小将悬赏分数分配给所有为解决问题做出贡献的用户,分配分数的总额必须等于悬赏分数。
    比如,用户A发表了一个悬赏20分的悬赏贴问一个关于色谱柱的问题,用户B回答了这个问题,用户A认为用户B的回答基本解决了自己的问题,于是就结贴,并将20分悬赏分转让给用户B,用户A的积分将减少20分,用户B的积分将增加20分。如果超过一个人回答了这个问题,用户A认为问题基本解决了,回帖的用户B,C,D都有贡献,但是B的贡献最大,因此他就将悬赏分数分给B 10分,C和D各5分。
    【问】为什么一定要按时结贴?
    【答】悬赏分数只能在结贴时才能分配给回答问题的用户,别的用户花费了时间和精力帮你解决了问题,请尊重别人的劳动,否则今后将没有人再愿意帮助你。
    【问】我不结贴会发生什么事情?
    【答】如果发悬赏贴的用户在问题解决后不结贴,改版版主将强行结贴,同时将悬赏分数加倍分配给解决问题的用户。不结贴用户将留下一次记录,今后再发布悬赏贴时其他用户将可以看到这项记录,必定会影响别的用户回答你的问题的积极性。
    论坛增加悬赏贴功能是为了鼓励用户互相帮助,希望大家不要只为了积分才肯回答问题,多帮助别人,才能得到别人的帮助。
    再次强调,请尊重他人的劳动,一定要及时结贴并分配悬赏分。
    做人要厚道!
  • 第1楼2005/01/30
    如果a有积分100,悬赏分数为100,有20个人回答,怎么结贴?
  • 第2楼2005/01/30
    问:结贴时间是多长?
    谢谢!!!
  • 第3楼2005/01/30
    最原始的办法,又得凭良心了。
  • 第4楼2005/01/31
    您看哪个回答的最符合您的答案,您可以把100分只给一个人,也可以按不等份分给几个人,和和,随您自己的便
    endure 发表:如果a有积分100,悬赏分数为100,有20个人回答,怎么结贴?
  • 第8楼2005/02/28
    今天算我幸运,这里是个法制社会,我会积极参与。请多指教!!
