元素分析综合讨论
狼灰灰
第1楼2006/04/04
去年的样品?严重氧化了吧?
深海中的鱼
第2楼2006/04/04
留的是零件,取样是钻取的,应该不会有影响。今天我又重复测试了几遍,没有问题。怀疑是刚开机,设备不稳定。
better
第3楼2006/04/04
好了没?没有比较接近的标样吗?
第4楼2006/04/06
经过实验,设备没有异常,但未得到Root Cause。我想可能是没有清理燃烧炉造成的。
第5楼2006/04/07
那还是多做做废样冲洗一下管道和炉子吧.
gemseng
第6楼2006/04/17
难说的~~~不过用去年的样品来验证,本身就缺乏说服性
我行我素
第7楼2006/04/18
根据你说的情况,你的机器流量控制器有堵塞,有备件的话换一个实验一下,或清洗一下,要彻底一些。
do-not-ask-me
第8楼2006/04/20
呵呵呵,这种问题都被你碰到:(1 空白做过吗?是否正常?有没有扣掉?2 s出峰是否正常?没有拖尾?3 分析过程中流量是否正常?流量对结果的影响很大!4 最最不幸的可能:你是否误操作改掉了SO2池的断点参数?
第9楼2006/04/21
硫的分析时间超过了100秒,估计是硫拖尾。一般这种情况怎么处理?
LMJ
第10楼2006/04/21
清扫炉头,更换试剂。
