气相色谱(GC)
lihongbo08
第1楼2008/04/03
不可以,这样检测器易被污染
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/03
老化时最好不要连接检测器,当然检测器也就没必要打开了。
chengjingbao
第3楼2008/04/03
急剧降温对检测器材质伤害太大,不要试!如果是FID,关闭H2就行了。慢事急不得。
阿du
第4楼2008/04/03
不知道你怎么这么想的?实际上关了空气和氢气的检测器降温也是一样慢的。
masterm
第5楼2008/04/03
同意二楼意见!
zrp771105
第6楼2008/04/03
每次测完样后,就需要活化柱子的,这时检测器当然是点燃着的,等基线走平后开始降温时,这时就关闭氢气还是等检测器温度降到一定温度再关氢气?
第7楼2008/04/03
定期老化柱子是不错的维护方法。FID检测器因为有水生成,所以在降温以前需要把火关掉,当然要关氢气的。因为温度降下来后仍然在点火状态,监测器产生积水问题。其实在测定结束后老化时,就可以关氢气关火了,只要温度足够就可以。
jxlinsz
第8楼2008/04/03
错误的操作,高危.老化时柱子不接检测器,还要把检测器的连接口堵上,老化过程不点火,只升炉温.
wanghongfen123
第9楼2008/04/03
测土壤中的VOCS(挥发性有机物)用FID检测器可以吗?
祥子
第10楼2008/04/03
老化柱子时,一般都不需要观察基线,所以可以不接检测器。再者,老化时接检测器如意污染检测器。老化时,一般都不开氢气和空气的,只开氮气。你想,老化时间一般都很长啊,开着氢气,浪费啊!!
