RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2008/04/03
受禁!!
sai711
第2楼2008/04/03
意思是这个电镀镉的金属Cd的limit还是100ppm咯。。。那豁免里所谓的电镀镉是什么意思啦
jeewah
第3楼2008/04/07
电气开关触点因为需要反复闭和或断开,需要触点耐磨以及导电性能要好,一般用银氧化镉材料作触点,可以达到要求,这里,镉豁免!另外,这里可以用氧化铍材料,但也属于有害物质,而且很贵.
第4楼2008/04/07
豁免,一定要注意用途!只是对用途的豁免.正如REACH的授权一样,是对供应链上的用途的授权,授权后,可以使用有害物质,但仅限于此用途.其实,ROHS的豁免项正是REACH的授权项
第5楼2008/04/07
呵呵,貌似并不是所有应用范围的电镀镉都是被豁免而可以应用的哦!
第6楼2008/04/07
呵呵,并不是所有的电镀镉都是豁免的,但电触点上是豁免的
第7楼2008/04/07
好深奥啊。。。。那请问,铸铜上面的电镀镉,不是用于电触点的话就是受禁的咯?!
yaohuaqing2006
第8楼2008/04/14
铸铜上的电镀镉不在豁免范围内
第9楼2008/04/16
电镀镉不在豁免范围里
ingger
第10楼2008/04/17
焊点也得分是否是高温焊料吧?
