气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/11/12
峰面积几小时变化这么大,应该查找一下标液或仪器问题所在。
长颈鹿
第2楼2018/11/12
仪器和标液都没问题,乙腈有没有水解和挥发性影响大不大?
qqqid
第3楼2018/11/12
楼主按什么标准方法做的?不会是水样直接进样吧??
第4楼2018/11/12
是直接进样,可以吗?
PAEs
第5楼2018/11/12
直接进水样肯定是不行的
第6楼2018/11/12
标准里是这样写的,那应该怎么办?求不吝赐教
wanttofly
第7楼2018/11/13
现在的色谱柱基本都可以进水样吧
检测老菜鸟
第8楼2018/11/13
毛细管柱进水样会破坏固定相的
第9楼2018/11/13
你用的什么标准,有没有用到吹扫捕集装置
第10楼2018/11/13
好的,标准是5750.8
