气质联用(GCMS)
zhengjiongan
第2楼2008/04/06
有偿转让此技术-------呵呵----
gcms
第3楼2008/04/06
因峰形重叠,峰程较宽,所以请教……
luoxiandong
第4楼2008/04/07
是的,萃取离子,用特征离子的总峰面积作纵坐标,以浓度为横坐标
第5楼2008/04/08
是用总峰面积来计算的吗?这样的话,怎么确定是DINP还是DIDP的含量是否会超标呢?
xinstarliu
第6楼2008/04/27
用各自不同的定量离子来做曲线定量。积分的话,所有的峰一起都积分。
maxhuang
第7楼2008/04/29
唯一有个问题:可能最低检测限做不到其他的(如DEHP)那么低
luketang
第8楼2008/04/29
由於DINP及DIDP均为混合物(实际上是INA与IDA醇都是混合物),因此TIC会有一系列的峰(若分离很好)或是一座山(分离不好)。若是直接以质谱定量当然就是要在SIM模式下为之了,对每一个峰做积分。实际上我们多数时候是以质谱定性後以FID来定量的,当然这是在没有其他污染的前提下。
pengzw_007
第9楼2008/05/08
它們本來就是群峰的。用不同的離子來定量,dinp用293的,didp用307的來定量。
jyjyzh
第10楼2008/05/14
多个峰面积叠加起来计算
yhm5555
第11楼2008/06/11
用SIM方法提取,然后全部积分...
