【转帖】硬度计的分类和选型
  • yangjing888
    2008/04/04
试验机/硬度计
  • 选用硬度计可按以下硬度计的类别来选。
    测量金属硬度的硬度计主要有:
    1.洛氏硬度计。用于各种钢材(含合金钢、不锈钢)硬度的测试。这是最重要的、最常用的一类硬度计。有以下几种:
    ①洛氏硬度计。指手动打硬度的,指针显示的。这是最早也是最普通用于钢材硬度测试的硬度计,可以测硬质合金、淬火钢和未经淬火钢材。硬度较软的铸铁、薄于2毫米的板材均不适合于用此种硬度计。
    有三种试验力,从小到大,共有三种硬度:HRA、HRB、HRC,其中淬火钢材、模具钢常用HRC。
    ② 电动洛氏硬度计。性能同①。不用人工手动打硬度,可以得到较准确的数据。
    ③ 洛氏硬度计。性能同②。其为数字显示,读数方便。
    ④ 数显表面洛氏硬度计。当金属硬度层比较薄时,如用一般洛氏硬度计就会将硬度层打穿,而测不到其表面硬度层的真正硬度。这时要用洛氏表面硬度计。由于表面层较薄,人工手动打就不易控制,一般都为电动,且为数显,所以是数显表面洛氏硬度计。用于经过渗碳或渗氮的钢材、电镀层为主,以及用于想知道金属如钢材、合金钢、硬质合金表面的硬度。
    ⑤ 数显洛氏、表面洛氏硬度计。能测一般的洛氏硬度,又能测表面洛氏硬度。根据压头匹配和标尺选择,可测参数为HRA、B、C、D、E、F、G、H和K。CPU数据处理。机子除配有打印机外,还有RS-232计算机接口。
    2 . 维氏硬度计。用于测黑色金属、有色金属、硬质合金(如铝合金)及表面渗碳、渗氮层的硬度,用HV表示。
    对于表面层很薄、硬度又较低的材料,要用小负荷维氏硬度计。这种硬度计带有显微镜(有的生产厂称为显微硬度计)以便观察打出的凹痕,有的还配有编程计算器,能使硬度值的计算迅速准确。还有一种称微小维氏硬度计,最小试验力只有10克力(10gf)。
    3.布氏硬度计。测未经淬火的钢材、铸铁、有色金属及质软的轴承合金材料,用HBW表示。除一般数显布氏硬度计外,还有携带式布氏硬度计、锤击式布氏硬度计和门式布氏硬度计。
    4. 布洛维硬度计。即,可以打布氏、洛氏、维氏三种硬度的硬度计。比较适合于开发、研究用。(工厂一般为大批量、同产品,用专用的较方便)
    5.邵氏硬度计(又称肖氏硬度计,这是因为硬度计都以外国人的姓氏称呼,译音不同就有不同的中文字)。我国在这方面标准不多,只有HA和HD两种,前者为较软橡胶类硬度参数,后者为较硬的橡胶或塑料硬度参数。需要指出,有的塑料硬度很高,如“赛钢”(可做成齿轮等耐磨件),并不适合于用邵氏硬度计来测硬度。
    国产的邵氏硬度计有:LX-A(适合于较软的橡胶或塑料)和CY-D(适合于较硬的橡胶和塑料)两种。
    外国的种类较多。日本“得乐”牌有:GS-701N(适合于海绵、毛毯、软质橡胶、硬质发泡胶等),GS702N(适合于硬质橡胶,软质塑料等),GS706N(适合于一般橡胶),GS709N(适合于一般橡胶、一般软质塑料)。日本的ASKER、美国的PTC又各自立其规格,但硬度标准仍为0—100度。
    邵氏硬度计可手工测量,由于手工的力度控制不是很稳定,所以可以加一底座,用定压荷重器施力,测量就比较准确。但一般底座都比硬度计本身贵好多。由于我国对橡胶硬度的精度要求并不太高,许多厂家就省去底座。
    6. 德国FISCHER公司FISCHERSCOPE H100C是一种计算机控制的用于微硬度测试的测量仪。主要用于电镀层、油漆层、有机物层等的硬度测量,最小可测到1微米的镀层。
    7.里氏硬度计。这是一种能将各种硬度值进行换算的较小型的硬度计。主要用于对金属材料的测试,特别是对较大型的工件。由于有多种冲击装置,购买时要根据具体需要来选定。主要是用于模具的测试,因一般的洛氏硬度计很难对大型的模具进行测试。我国还未有这方面的国家标准,用里氏硬度计测试后的数据可进行转换。
    8.铅笔硬度计。这是用于涂层硬度的检测,为将一支铅笔夹在“小车”上,让其在涂层上滑动,根据铅笔的硬度和涂层上的划痕来判断涂层的硬度。
    各种材料硬度的测试设备基本上就为上面的几种。
    原文地址:
  • 123456
    第1楼2008/04/05
    感谢楼主,所提供的资料正是我所需要的。我们以研究稀土功能材料为主,材料的硬度不一,依据你的资料,我们应该选择布洛维硬度计,是吗?
  • yangjing888
    第2楼2008/04/06
    布洛维硬度计,其实也并不是说什么硬度都能过打的。需要查看硬度表。你需要选择哪种硬度计,还是看你所遵循的标准而来。
  • 云靜風輕
    第3楼2008/04/09
    原來有這么多的種類啊﹐多謝共享。
  • paladin2
    第4楼2008/04/12
    我们刚买了韦氏硬度计,现在才知道原来有这么多种硬度计,感谢!
  • crystal24
    第5楼2008/06/24
    我们实验室选择用维氏硬度计
  • liuchuanmou
    第6楼2008/06/24
    用过洛氏和邵尔硬度计
  • liuchuanmou
    第7楼2008/06/24
    用过两种硬度计,经楼主介绍,开眼界了!
  • 了然一夢
    第8楼2008/06/25
    不错的资料,长见识了.感谢分享..
  • 金月
    第9楼2008/06/26
    LZ了解韦氏硬度吗?
  • yangjing888
    第10楼2008/08/02
    韦氏硬度的基本原理是采用一定形状的淬火压针,在标准弹簧的作用力下压入式样表面,定义0.01MM的压入深度为一个韦氏硬度单位.材料的硬度与压入深度成反比.压入越浅硬度越高,反之则低.
    HW=20-L/0.01
    HW--表示韦氏硬度符号
    L---表示压针伸出长度,即压入式样深度/MM
    0.01---定义值/MM
    韦氏硬度计采用两种不同形状的压针,两种不同的试验力,它们的组合构成三种不同型号的仪器,分别用于测试铝合金、软铜、硬铜、超硬铝合金和软钢。韦氏硬度计适于测试具有两个平行面的材料,例如管材、板材和型材,材料厚度最大可达到13mm。
    韦氏硬度计非常适于在生产现场对成批产品进行逐件检测,尽管它的灵敏度不高,但是作为生产控制与合格判定仪器已经能够满足要求,正是由于这个原因,韦氏硬度计在铝加工行业得到了相当广泛的应用。
    cyp710527 发表:LZ了解韦氏硬度吗?
