原子吸收光谱(AAS)
蓝色深海
第1楼2008/04/05
石墨的净化和清除步就是除去残留和记忆。做完之后,可以进线纯水看下有没有元素影响。
东方王
第2楼2008/04/05
1楼说的对,如果有影响,多空烧几次
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/04/05
还有一个办法,专用一个石墨管.
ruby13
第4楼2008/04/05
我曾经空烧过,烧了好几次才行,应该对石墨管的寿命影响较大,不知道能否将石墨管拿出来使用水或其他的物质清洗能行吗?能改变方法来测量吗?
夜市
第5楼2008/04/06
建议还是专门使用不同的石墨管。铅适合用普通石墨管,铬原子化温度比较高,最好使用热解涂层石墨管。
第6楼2008/04/08
热解涂层石墨管多少钱一个,有什么好处?
lihongbo08
第7楼2008/04/08
石墨管表面涂覆一层质密热解石墨,改善其多孔、疏松的性质,可延长使用寿命, 避免分析元素的损失.有国产和进口,价格有几十的,也有一两百的
popo
第8楼2008/04/30
多烧两次
金水楼台先得月
第9楼2008/05/01
应该不会。。你在测Pb时使用的是铅灯及设定条件,我们有时候做Au时含量高了污染了石墨管,我们并不是把它丢掉,而是存起来做其它元素。
