活到九十 学到一百 2008/04/07
1、纳氏试剂在聚乙烯塑料瓶中常温避光保存。 2、纳氏试剂的使用寿命比较短,配制后保存期通常只有三个星期,随着沉淀增加会影响测定结果。 3、配制溶液时所有的用水都要用无氨水,而且不可以用普通的滤纸过滤,否则容易污染纳氏试剂。
zjchen3189 2008/04/07
纳氏试剂不要放入冰箱的,避光保存就可以了,你可以用棕色瓶装!因为放入冰箱后,溶液温度降低,物质的溶解度随之降低,从而有物质结晶析出现象。 标准曲线的A高,你看看你配试剂的水,尤其是配纳氏试剂的水!
快乐汗马 2008/04/06
看看这篇文献可能对你有用. [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=83954]氨氮测定时应注意的几个问题[/url]
zmxorhhxa 2008/04/06
进冰箱做什么?? 避光保存就行了 A大 检查所用试剂 可能含氨
liu999999 2008/04/06
