气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/04/06
N2000的怪毛病太多,这个问题咱也有,一般重新预览一下就行了;不行,退出,再进入重新积分;也有重新调上一个标样解决的;没有解决的也有,比较少,我们叫"见鬼"。
咸菜妞
第2楼2008/05/07
删掉没用的峰,留下有用的峰,那留下的组分含量本来就不会变化吧,如果有变化那你还删,不就不准了?我刚接触色谱和N2000,也许没看明白,请指教
风的海洋
第3楼2008/05/07
为什么会改变呢?每个峰都是单独积分,怎么会由于删除了别的峰另外的峰就要有改变呢?不明白。我认为不改变才是对的,除非你算的是一定时间内峰的总和,那么删除了几个峰之后,总和就变了。
KEN
第4楼2008/05/07
需要看你用的什么计算方法?如果是面积归一法,删除峰后含量应该会增大;如果是外标法或内标法,删除峰后组分的含量就不会变。另,删除峰后要按预览来查看重新计算后的结果。
zc56264560
第5楼2008/08/23
我用N-2000外标法时不会用了 谁用过,请教! 在在线时进行到校正,如何进样校正,调谱图校正?
xiaoxichunshen
第6楼2008/08/23
我也用N2000,不过我没删过峰,最好不要删,如果用内标法,清楚哪些是要用的峰的话,可以对一些杂质峰进行删除.我也是刚用,有不妥处见谅
