水质检测
chy813
第1楼2007/06/03
缓冲溶液
深海的海豚
第2楼2007/06/03
这两组缓冲剂是在哪里用到的呢?常用的pH缓冲剂在25度时pH为1.68,4.01,6.86,9.18,12.45.你说得这两种是校准pH电极的么?
高卧东山
第3楼2007/06/03
WTW的水质分析仪pH探头就是用7.0的校正液。我问过技术人员,他们说,不要用6.86的代替。听他们的意思,好像最好买他们配的,呵呵
zkn866
第4楼2007/06/03
是啊
第5楼2007/06/03
如果是,那么请看这是配制方法:这是不同温度下的pH值:以上截取自中国药典2005年版附录
smm222
第6楼2007/06/03
3.40g磷酸二钾与3.55g磷酸氢二钠用水溶解称至1L,这种溶液在25度时PH为6.86.
52118341
第7楼2007/06/04
好像这种7。0的只有他们外国采用的标准
xinonglu
第8楼2007/06/05
7.0的在水质氰化物检测中有
第9楼2007/06/08
貌似那个里面的7.0就是6.86的配法
eq2003151
第10楼2007/06/23
有得卖的。你可以联系一下MERCK的代理商。
